Zlotowy przedłużacz
Re: Zlotowy przedłużacz
Pamiętajcie że z prundem nie ma żartów i trzeba to zrobić PORZĄDNIE. Za duży prąd żeby na przypale to zrobić.
A więc każdą szpulkę 100m zaczynamy i kończymy porządnymi wtykami/gniazdami, co najmniej na 32A obciążenia.
Np:
https://allegro.pl/oferta/wtyczka-kempi ... 6GEALw_wcB
oraz https://allegro.pl/oferta/gniazdo-kempi ... Q2EALw_wcB
Trzeba też znać jaki jest typ przyłącza w skrzynce i takową wtyczkę na początek naszego kabla kupić.
A na końcu ta fajna rozdzielnica na 9 gniazd jest okej (kilka postów wcześniej), musowo dać tylko różnicówkę na 60A. i do tego ze 4 eski 32A i git.
I tak dałem najtańszą opcję tych wtyczek gniazd bo są IP44 czyli trzeba je w torby foliowe i izolacją okręcić na przypadek deszczu większego.
Np:
Albo streczem okręcić, torba foliowa coś zabezpieczy ale wilgoć może podejść...Rurek pisze:I tak dałem najtańszą opcję tych wtyczek gniazd bo są IP44 czyli trzeba je w torby foliowe i izolacją okręcić na przypadek deszczu większego.
Najpierw trzeba kupić kabel, aby dalej dywagować na temat złącz, rozdzielni i.t.p.
Pozdrawiam, Artur
Kowal, właśnie nie... trzeba podjąć decyzję jednoznaczną co do kabla, złącz i rozdzielni żeby poznać kwotę jaką musimy uzbierać a następnie uruchomić zbiórkę i jak się kasa cała zbierze to kupić całość.
Jak na razie, to idzie to jak... Nie będę się brzydko wyrażał.
Pozdrawiam, Artur
Panowie,
Zapytałem brata, bo robi instalacje el i ma dostęp do hurtowni o aktualną cenę kabla 3x4 w gumie po jego rabatach, która jakby nie było jest kluczowa
5zł netto/m - i myślę, że na netto by zostało
Czyli 220m to 1100zł + ze ~200zł na jakieś złącza
Jeśli zebrało by się nas z 20os to mamy po 65zł/os
Proponuję więc żeby poniżej napisali post Ci którzy są chętni wyłożyć (deklarują się przelać kasę w ciągu miesiąca) kwotę rzędu 50-100zł (bo nie wiemy ilu się zbierze chętnych).
Proponuję post z max kwotą.
Dajmy sobie na to 2 tygodnie - policzymy i zdecydujemy
OK?
PS
Trzeba mieć na uwadze jedynie, że tam w skrzynce jest gniazdo 220V - więc jeśli nie uda sie tego jakoś obejść to to może być wąskie gardło - no ale co zrobić...
OK?
PS
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Krzysztof
(nawiązując do postu wyżej - tak to powinno wyglądać)
80zł
80zł
Krzysztof
Krzysztof
Bieda Pany, bieda
65,-
65,-
Ostatnio zmieniony środa 29 sty 2020, 05:58 przez Kowal, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam, Artur
65zł.
fx 79, S-800, Vega, Ursus, pix , ostatnio Fimi x8
i kilka wynalazków ...
myślę że już starczy
50,-
Jak niewiele braknie do sumy końcowej to dołożę parę zeta..
O właśnie o tym zapomniałem zagaić. Warto by znać ile tam mocy ZE przydzielił, bo co z tego że zrobimy swoją instalkę na 6kW skoro tam jest jakaś eska 16A i pozamiatane przy dwóch czajnikach nie wspominając o ładowarkach tudzież o ekspressie do kawykrall pisze:Panowie,
[ciach]
Od siebie deklaruję: 0zł
Ale dam eski 16A (ile tam potrzeba , na oko 4szt wystarczą) i różnicówkę na 40A (pozostałość jeszcze po budowie domu hahah ). Wartość koło stówy.
I jak dojdzie do finiszu to rozdzielnicę do mnie i złożę to do kupy, mam uprawnienia SEP do 1kV
Krzychu a może ta skrzynka jest bliżej, patrzając na fotosat zauważyłem dwa niezidentyfikowane obiekty bliżej obozowiskakrall pisze:Co do odległości.
O ile dobrze zamarkowałem skrzynkę to 200m min musiałoby być
- Załączniki
- kszynka konarzyny.jpg (123.71 KiB) Przejrzano 6649 razy
3x 60zł za mnie, Łukasza i Mariusza - olsztyńska ekipa
czyli 180zł
Możemy zrobić zrzutkę wpłacając na konto albo przez np portal https://zrzutka.pl/
czyli 180zł
