Dziwne zachowanie silników
Siema, pierwszy raz składam drona
Wszystko szło doskonale do póki nie sprawdziłem
Działania silników, nie kręcą się a przeskakują
Nie ma żadnego zwarcia, jedynie mocno vtx (tx805) się grzeje ( nie wiem czy to normalne)
https://youtu.be/hndPVj3qcdA
Re: Dziwne zachowanie silników
Wygląda jak brak jednej fazy. Każdy silnik ci tak robi czy tylko jeden?
Wszystkie. Wymiana silników ?
Nie za długie śruby przy silnikach? A co do vtx jaka moc i czy antena jest na miejscu?
Hangar: De Stik x2.5
Śruby nie wystają poza ramę
Vtx jest nastawiony na 200mW
oczywiście antena jest mam obraz na goglach
To że masz obraz nie znaczy, że antena jest A z taką mocą normalne, że na biurku się grzeje. Co do silników to najlepiej jakbyś miał jakiś na pewno sprawny żeby sprawdzić. Poza tym napisz cały setup, to jak próbujesz je uruchomić i najlepiej daj screenshot z zakładki configuration
...i screenshota z ramy, jak masz to wszystko popodpinane i poukładane. Tylko ostre i doświetlone te foty a nie ziemniakiem.
Obstawiam raczej że coś skopałeś z podłączeniem bo dostać wszystkie 4 uwalone silniki lub regulatory to takiego pecha jeszcze nie miałem ale...
BTW - co masz na myśli że "śruby nie wystają za ramę?" Mają nie dotykać uzwojenia silnika bo czasem jak się przesadzi z długością gwintu to druciki dostają po emalii i silnik w kibel albo do przewinięcia.
configuration
https://zapodaj.net/3f824d015dba8.jpg.html
https://zapodaj.net/fe1f68a262d2a.jpg.html
https://zapodaj.net/5f0e72dba15df.jpg.html
https://zapodaj.net/1b0d180d9b0e8.jpg.html
https://zapodaj.net/914cdb6271272.jpg.html
https://zapodaj.net/f23aa8732a5e9.jpg.html
rama
https://zapodaj.net/588d956d6241f.jpg.html
https://zapodaj.net/5e308add508ce.jpg.html
śruby nie dotykaja uzwojenia silnika
blheli
https://zapodaj.net/da36f4c05df04.jpg.html
rama
blheli
To jeszcze foteczkę miejsca przylutowania dowolnie wybranego silnika bo coś mi te kabelki nie tak wyglądają. Nie wiem co tym masz tam za regulatory ale te 4in1 co do tej pory widziałem miały pola lutownicze elegancko obok siebie a nie tak rozstrzelone.
BTW - nie oszczędzaj na kalafonii czy innym topniku bo te luty masz tragiczne. Wyglądają jakbyś je starą transformatorówką lutował.
Masz odpowiedni soft z ESC? Bo do masz zaznaczone Bidirectional DSHOT, a do tego trzeba mieć płatny soft, jeśli ESC to BLHeli_S.
Edit. Z tego co widzę masz standardowy soft BLHeli_S.
esc
https://zapodaj.net/e32471f14d663.jpg.html
wiem wiem muszę potrenować lutowanie
fc+esc to mamba f405 mk2
jaki do tego jest soft ?
Ok, czyli ten typ tak ma że jedno pole jest na uboczu. Ale to lutowanie to bym na twoim miejscu przemyślał. Tyle odsłoniętego kabla poza polem lutowniczym to się prosi o dym.
Rzeczywiście chodziło tylko o opcję
"bidirectional DShot"
Wszystkie silniki się kręcą
DZIĘKUJĘ skazi
DZIĘKUJĘ skazi
Nie trenuj lutowania, tylko JAK NAJSZYBCIEJ POPRAW LUTY !Gregfpv pisze:esc
