Nadchodzący DJI Mavic Mini (następca Sparka)...
Mitar
Re: Nadchodzący DJI Mavic Mini (następca Sparka)...
Post autor: Mitar »
Mały test z weekendu przy dość sporym wietrze na 2k 30fps, plik nie obrabiany (kompresja youtube)
Adrián
Post autor: Adrián »
kuczy pisze:
Mitar pisze: na 1 baterii zadziałał mi tylko jako land a na drugiej jako RTH, od czego to zależy?
w niektórych dronach (nie DJI) jest tak, że jak dron jest blisko operatora, włącza LAND. Dopiero jak odleci na jakąś odległość odbywa się "właściwe RTH"
- może DJI ma tak samo ?
Dokładnie tak jest tutaj.
Mitar pisze:Mały test z weekendu przy dość sporym wietrze na 2k 30fps, plik nie obrabiany (kompresja youtube)
Obrazek spoko jak na takie malenstwo, ale zdajesz sobie sprawe ze latasz w ATZcie, w ktorym moga obowiazywac Cie ograniczenia?
potrek
Post autor: potrek »
Zastosowałem dzis ten trik: https://www.youtube.com/watch?v=nvSG0xs4nrg
i o dziwo ten niby „FCC” działa, nawet po restarcie, trzeba tylko pamietac o kolejnosci, wpierw dron z aparatura, odpalenie silników i podpiecie telefonu dopiero. Ciekawe czy to wpłynie na stabilnosc połączenia.
edit:
Zrobilem przed chwilą próbę na 5,8Ghz w centrum Szczecina, startowałem zza bloków, odleciałem na 320 metrów i wysokosc 65 metrów.
Jak na brak kontaktu nadajnik - dron, wynik uwazam za super.
tak przy okazji...trzeba uważac na stabilnosc drona przy duuuzym wietrze i słabym świetle, przy starcie tak podryfował że o mało było ...
Mitar
Post autor: Mitar »
potrek pisze: Zrobilem przed chwilą próbę na 5,8Ghz w centrum Szczecina, startowałem zza bloków, odleciałem na 320 metrów i wysokosc 65 metrów.
A sprawdzałeś może tą samą trasę bez "moda" na 5,8Ghz? to by potwierdziło na 100%, że miał moc z FCC.
Co do wiatru to faktycznie targa nim ,ale dron daje radę. Tym bardziej szacun dla DJI za majstersztyk jakim jest mechanizm gimbala bo obraz jest mega stabilny.
Tak przy okazji kolejna rozbiórka malucha z polskimi napisami:
potrek
Tzn ja leciałem na 5,8 tyle że niby w FCC, na CE nie sprawzdałem na tej samej trasie. Bede robił jeszcze próby, na 5,8 i 2,4 nie sadze ze cos to zmieni ale sprawdzic nie zaszkodzi.
Kowal
Post autor: Kowal »
A to widzieliście ?
https://youtu.be/BXCeaZq4EPM
Pozdrawiam, Artur
potrek
Kowal pisze:A to widzieliście ?
Tak, pewnie chodzi własnie o te osłonki. Opór powietrza wzrasta na maxa pewnie. Słabe silniczki i fruu.
Ja swoim latałem na bardzi silnym wietrze, wleciałem na otwrte morze przeszło 1km i wrócił dzielnie :-P
Kowal
Post autor: Kowal »
potrek pisze:...Ja swoim latałem na bardzi silnym wietrze, wleciałem na otwrte morze przeszło 1km i wrócił dzielnie :-P
Ale pewnie bez osłonek Obrazek
Pozdrawiam, Artur
potrek
tak ;), nie zakładałem ich jeszcze ;)
daje rade:
https://www.youtube.com/watch?v=stxjFpVkT5Q
Mitar
Post autor: Mitar »
Tytuł trochę na wyrost bo sugeruje jakiś błąd w sofcie, wiadomo że na tych osłonkach powinno się latać w domu lub treningowo przy nodze.
Materiał przynajmniej humorystyczny w szczególności fragment 7:25 ;)
potrek
Testowałem przed chwila 5,8 GHz niby w FCC, w tym samym miejscu gdzie na CE i 2,4 GHz odleciałem na jakieś 1900 metrów.
Na 5,8 „ FCC” uzyskałem jakieś 800 metrów i zaczęło ścinać, nie było zerwania, zawróciłem.
Chciałem jeszcze 2,4 spróbować na FCC ale zmiana kanału możliwa jest tylko przy rozbrojonych silnikach, a wtedy zmieniło mi na CE.
Dam znac...
No i po testach, na 2,4 tez to samo. Czyli w mojej lokalizacji spokojnie na 1000 do 1300 metrów, potem lekko rwie.
Tak wiec FCC w dronach CE na ta chwile daje tyle co nic.
Tak czy inaczej zasięg jak na takiego malucha i tak bardzo dobry ...
edit:
Wróciłem jednak do M2Z. Mini fajny, ale bardzo podatny na wiatr, przy wieczornych lotach gdzie czujniki wizyjne nic nie widzą miota nim jak szatan ( start i lądowanie)
Przy większych podmuchach starsznie zwalnia.
Ogólnie w tej cenie to super maszynka, ale jak juz sie miało cos lepszego to cieżko sie przestawić.
Wczorajszy lot próbny m2z zrobił na mnie mega wrażenie ( nie latałem tym modelem juz jakies 2 miesiace )
Mega stabilność, predkość no i czestotliwosc hałasu, niby tak samo cichy jak mini, ale w M2Z dzwięk bardziej basowy, nie piszczący -- mniej przeszkadzający.
Andrzej_P
Post autor: Andrzej_P »
Powiedzcie jak to jest ; w wersji CE można wybrać częstotliwość sterowania 2,4 albo 5,8 GHz a co z antenami ?
Nadajnik ma dwie ; czy to znaczy że jedna jest na 2,4 a druga na 5,8 , czy też dali jakieś niedopasowane anteny działające jako tako na obu częstotliwościach?
Andrzej
Andrzej_P pisze:też dali jakieś niedopasowane anteny działające jako tako na obu częstotliwościach?
Dali dopasowane anteny dwuzakresowe.
Andrzej_P
pawelsky pisze: Dali dopasowane anteny dwuzakresowe.
Dzięki, nie wiedziałem, że są takie...muszę poczytać.
Andrzej
