Chyba usmażyłem aio FC
Udało mi się nieopatrznie podłączyć odwrotnie baterię 1S do mojego Tinyhawk Freestyle. Spektakularny mały dymek i woń - tyle na ten temat miał do powiedzenia.
Obecnie naturalnie nie działa. Pytanie co mogło się usmażyć i czy jest to do uratowania?
Edytuj posty!
Połączenie usb z komputerem nadal działa, mogę wszystko bez problemu konfigurować w betaflight. Jak sądzę coś na lini zasilania padło...
Edytuj posty!
Re: Chyba usmażyłem aio FC
Zobacz sobie ten filmik może coś pomoże :
...i tak nie skończysz na jednym ani na dwóch
Ciekawy pomysł. Podłączyłem 5V z zasilacza laboratoryjnego do padów ale niestety bezskutecznie. Hmm... chyba zacznę rozglądać się za nową płytką... no chyba że ktoś jeszcze ma pomysł?
sprawdź, czy masz w FC napięcie 3.3V. Do tego, jest duże prawdopodobieństwo, że masz zwartą którąś z linii zasilania. Sprawdź wyjścia dodatnie z padów zasilania względem masy. Jeżeli będziesz miał zwartą którąś z linii zasilających - podłączenie zewnętrznego stabilizatora / przetwornicy napięcia pomoże jedynie na chwilę. W takim przypadku - żeby być pewnym co do pracy FC - najpierw konieczne będzie usunięcie zwarcia...
Zwarcie jest na pewno. Pomimo że nic się nie działo przy podłączeniu 5V to przepływ prądu był spory, 3-5A o ile dobrze kojarzę.
Pokaz WYRAZNE zdjecie pacjentakrzysztofk pisze:no chyba że ktoś jeszcze ma pomysł?
Jeśli za mało wyraźne to proszę dać znać. Do płytki normalnie jeszcze przylutowany jest VTX ale go odciąłem obecnie aby łatwiej było się przyglądać.
- Załączniki
- m2.jpg (143.19 KiB) Przejrzano 2340 razy
- m1.jpg (151.66 KiB) Przejrzano 2340 razy
Ostatnio zmieniony niedziela 01 gru 2019, 19:50 przez krzysztofk, łącznie zmieniany 2 razy.
Te okragle slady na MOSFETach (dwa rzedy po 6 kwadratowych elementow) to kalafonia czy wypalone dziury?
One są tak małe że trudno mi na pewno ocenić aczkolwiek napewno nie jest to kalafonia także prawdopodobnie małe wypalone dziurki...
Pewnie po podłączeniu baterii LiPo silniki nie wydają z siebie żadnej melodii?
No to obawiam sie ze ESC masz usmazone :(krzysztofk pisze:One są tak małe że trudno mi na pewno ocenić aczkolwiek napewno nie jest to kalafonia także prawdopodobnie małe wypalone dziurki...
Po podłączeniu samej baterii nic się nie dzieje, żadnych diod, melodii ani innych objawów.Adriee pisze:Pewnie po podłączeniu baterii LiPo silniki nie wydają z siebie żadnej melodii?
Trudno, nadzieja była na jakis stabilizator ale widocznie te typy (w takich rękach) tak mają.pawelsky pisze:No to obawiam sie ze ESC masz usmazone :(
Bardzo dziękuje kolegom za poświęcony czas.
PS. Montujecie jakieś diody na wejściu aby zapobiec takim przypadkom?
Montujemy wtyczki ktorych nie da sie podlaczyc odwrotnie.krzysztofk pisze:Montujecie jakieś diody na wejściu aby zapobiec takim przypadkom?
to prawda wtyczek sie nieda podłączyć inaczej..... chyba ze chinńczyk odwrotnie przylutuje bieguny bateriipawelsky pisze:Montujemy wtyczki ktorych nie da sie podlaczyc odwrotnie.
bo wlasnie taki pzypadek miałem i usmazyłem power module do APM
od tego czasu zawsze dwa razy sprawdzam przed...
Wiec nie powinienes miec problemu...dob12 pisze:od tego czasu zawsze dwa razy sprawdzam przed...
