Dzisiaj jest poniedziałek 02 sie 2021, 22:35
Post: piątek 26 lip 2019, 19:01
hej potrzebuję innego liku rc w moim tgy 9x i mam pytanie czy crossfire zadziała zwyczajnie po włożeniu do radia czy będą jaja i majstrowanie jak w radiach fr sky z inwerterami oraz czy będzie osiągalna pełna funkcjonalność i niska latencja tego połączenia?
Post: sobota 27 lip 2019, 22:16
To napewno Ty?
Pytam, bo kiedyś używałeś kropek i przecinków, o budowaniu poprawnych zdań nie wspomnę..
Co do pytania - nie wykorzystasz możliwości Cs w 9x.
Ale:
R9m za słabe?
Masz wg telemetry mod jakiś?
A może qlrs 100mW?
Post: sobota 27 lip 2019, 23:19
sailMan pisze:
ale chyba nie we wszystkich? Na pewno o Q7 słyszałem, ale czy np. w 9XD+ trzeba majstrować?
W 9X to masz taką "precyzję" sterowania, że opóźnienie o tych kilka ms więcej nie zrobi różnicy :-D
Wojtek
Post: poniedziałek 29 lip 2019, 22:09
Zmieniam nie z powodu latencji. Jestem zmuszony wymienić eleresMAX na coś co gada "w języku sbus" wg betaflight bo z niego chce korzystać. Co znaczy "nie będziesz mógł wykorzystać możliwości crossfire"? Jakich możliwości? bo rozumiem, że zasięg i prędkość komunikacji będzie niezależnie od radia? Nie będę miał telemetrii tylko?
Post: wtorek 30 lip 2019, 14:47
sailMan pisze:
Moduł nadawczy ma gadać w sbus czy odbiornik? Bf chyba w aparaturze uruchamiać nie będziesz, co? ;-)
A z tego co wyczytałem na stronie oferującej lrsy to sbus w przypadku odbiornika eleres nie jest problemem?
Cytuj:
Wiesz, że jak kogoś cytujesz to bardzo nieładnie zmieniać słowa których ktoś użył?
Będziesz mógł jeśli przerobisz radio.
Cytuj:
Co do zasięgu to może tak, a może nie.
W przypadku zastosowania przezemnie modułu lrs qlrs 100mW wszystko było w porządku. Przejście na 1W spowodowało u mnie problemy już przy ok 1/4 mocy. Co prawda rozrzut jakości wykonania jest duży dla 9x, ale w moim ścieżki zasilania dla modułu nie wytrzymały.
Dlatego przy
Power consumption: 1.1W (@10mW) - 3.2W (@2000mW)
Zastanowilbym się osobiście czy pchać to w 9x.
Nie mówiąc o tym, że masz już eleres.
Post: wtorek 30 lip 2019, 14:58
df2 pisze:
Dlatego przy
A co ma QLRS do Crossfire? Przeciez Crossfire ma wejscie zasilania z zewnatrz po XT-30...
Post: wtorek 30 lip 2019, 16:08
No faktycznie ma. Popatrzyłem z tego widoku:
https://rcmaniak.pl/environment/cache/i ... 9ae651.jpg
i umknęło mi wejście dc po tym jak pomieszalo mi się z mini:
https://oscarliang.com/ctt/uploads/2018 ... 24x768.jpg
:D
Post: wtorek 30 lip 2019, 16:19
df2 pisze:
Z micro :-)
Post: wtorek 30 lip 2019, 17:01
Jeszcze lepiej :D
Gdybym miał to bym upilnował ;-)
A tak na stanie tylko r9m, qlrs i olrsng ;-)
Post: czwartek 08 sie 2019, 15:16
sailMan pisze:
Przecież LRS gada po S-BUS z BF. Kilkadziesiąt lotów zrobiłem i zero problemów. Musisz mieć mega kiepskie FC, albo źle ustawiłeś jeśli Ci nie działa ;)
Wojtek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości
cron
