no co ty gadasz.... ej nie wiedziałem o tym !analogowy pisze:Czeka mnie jeszcze wydatek 40 eurów za licencję do obsługi encoderów. Bez licencji gimbal na encoderach działa tylko 3 minuty
Kopter Quad X > X8
Re: Kopter Quad X > X8
Dzisiaj zamontowałem encodery na osiach pitch i roll (mam nadzieję, że tak się da - bez osi yaw).
Trochę było z tym zabawy - magnezy przykleiłem do osi silników klejem dwu-składnikowym, trochę kabelków do lutowania
Encoder na osi roll zostanie w całości zasłonięty przez kontroler. Do encodera na osi pitch będę musiał wyrzeźbić jakąś osłonkę.
Pierwsza konfiguracja encoderów w aplikacji SimpleBGC banalna. Upierdliwość polega tylko na tym, że do pierwszej konfiguracji encodery trzeba podłączyć pojedynczo.
Po nadaniu im unikalnych adrsów i2c podłączamy całość. Niebawem pochwalę się rezultatami
w osi "Yaw" jest także pomocny ;) - nie wiem jak u Ciebie, ale bez enkoderów we wcześniejszym gimbalu musiałem przed włączeniem zasilania ustawić gimbal prosto jeśli chodzi właśnie o Yaw.. teraz (z 3ma enkoderami - sam się ustawia).analogowy pisze:mam nadzieję, że tak się da - bez osi yaw
No i coś ode mnie:
analogowy, tak, da się, kiedyś coś pomieszałem w kabelkach i wyłączałem zupełnie enkoder na YAW w celu eliminacji problemu. Więc wychodzi na to, że one działają zupełnie niezależnie między osiami.
Smart 650W Battery Discharger
