Betaflight 4 problem z przypisaniem przełączników -H E L P
Szanowni,
Prosba o pomoc do znajacych dobrze BF'ta.
Tx NV14 Nirvana, bF 4.0, i nie jestem w stanie w 2 quadach ustawić przełączników Arm i Angle. Odbiorniki prawidłowo zbindowane. Drążki działają.
W 2 kopterach wszystko działa OK, skopiowałem z nich ustawienia, nic nie pomaga.
Siedze nad tym juz ze 20 godzin, krew mnie zalewa.
Pomóżcie.
Załączam screeny.
Co jest nie tak?
Pomóżcie.
Załączam screeny.
Co jest nie tak?
- Załączniki
- receiver.jpg (285.6 KiB) Przejrzano 5194 razy
- Ports.jpg (206.21 KiB) Przejrzano 5194 razy
- Config 2.jpg (298.68 KiB) Przejrzano 5194 razy
- Config 1.jpg (286.06 KiB) Przejrzano 5194 razy
Re: Betaflight 4 problem z przypisaniem przełączników -H E L
Jaki odbiornik posiadasz?
Kopiowanie ustawień z jednego modelu do drugiego nie jest najlepszym rozwiązaniem. Chyba, że posiadasz identyczne części we wszystkich - łącznie z kontrolerem lotu. Najlepiej by było wgrać od nowa czysty Betaflight i OD POCZĄTKU WSZYSTKO ustawić.
Tym bardziej nie podałeś, z jakiej wersji Betaflight do jakiej kopiowałeś te ustawienia. Kopie ustawień wersji 3.5 i niżej nie są w pełni zgodne z 4.0.0 i wyżej.
PS: Do protokołu ESC DSHOT600 możesz ustawić pętle 8/8 - obecnie masz 8/2. No chyba, że celowo tak ustawiłeś z jakiegoś powodu ;)
Bazuje na FlySky RX2A-Pro, używam BF 4.0 , wyłącznie.
Kopiowałem ustwienia w Tx, ale jak nie działało , skasowałem tego koptera, ustawiłem model od nowa, no i znowu nic.
W mikserze w aparaturze przelaczniki dodales?
Oczywiście, jak pisałem ustawiałem juz parę quadów, wszystko ustawione OK, Rx świeci na zielono, a więc zbindowany.
- Załączniki
- 20190602_152153.jpg (272.77 KiB) Przejrzano 5137 razy
A pokaz te ustawienia z NirvanyStarless pisze:Oczywiście, jak pisałem ustawiałem juz parę quadów, wszystko ustawione OK, Rx świeci na zielono, a więc zbindowany.
Prosze, oto screeny.
- Załączniki
- 4.jpg (139.21 KiB) Przejrzano 5118 razy
- 3.jpg (126.43 KiB) Przejrzano 5118 razy
- 2.jpg (143.84 KiB) Przejrzano 5118 razy
- 1.jpg (134.09 KiB) Przejrzano 5118 razy
Ostatnio zmieniony poniedziałek 03 cze 2019, 12:09 przez Starless, łącznie zmieniany 1 raz.
Screenow brak :(Starless pisze:Prosze, oto screeny.
Edytuj posty!!
załączyły się??
Teraz tak. W Monitorze w Nirvanie te przelaczniki dzialaja?Starless pisze:załączyły się??
P.S. Tak przy okazji to masz AUX1 ustawione jako zrodlo RSSI w BF...
P.P.S. W Nirvanie masz ustawione PWM+i, a w BF SBUS, mysle ze tu jest problem.
przełączniki działają, sprawdziłem w Inputs, a co do RSSi to jak to powinno być??
Edytuj posty!!
dzięki za dotychczasowe pomysły, mam do wyboru w Nirvanie PWM+i ; PWM+s ; PPM +i : PPM +s, zmienić Sbus na Ibus czy jedno z tych ustawień?
Edytuj posty!!
Ma byc tak samo po obu stronach (w Nirvanie i BF) albo SBUS i +S, albo IBUS i +I.Starless pisze:dzięki za dotychczasowe pomysły, mam do wyboru w Nirvanie PWM+i ; PWM+s ; PPM +i : PPM +s, zmienić Sbus na Ibus czy jedno z tych ustawień?
Jesli w ogole chcesz odbierac RSSI z aparatury na ktoryms kanale to z pewnoscia nie na kanael ktorego uzywasz do czegos innego, bo bedziesz mial odczyty RSSI z kosmosu.Starless pisze:co do RSSi to jak to powinno być??
ok, juzż ujednolicam ustawienia
Edytuj posty!!
No niestety , nie działa , próbowałem Ibus i Sbus ze wszyskimi ustawieniami PPM i PWM , a przełączniki martwe.
Edytuj posty!!
Czy używasz takiego odbiornika: https://www.banggood.com/2-4G-Compatibl ... rehouse=CN ?
Wg opisu odbiornik obsługuje do 10 kanałów po IBUS.
Spróbuj ustawić w Nirvanie rangę kanałów 1-10 z IBUS i w BF także IBUS.
Sprawdź też mapę kanałów: Channel Map, jaką masz ustawioną kolejność w BF.
Twoj odbiornik obsluguje IBUS i PPM, wiec powinienes wybrac PPM+I w Nirvanie oraz IBUS w BF. Zbindowac na takich ustawieniach od nowa.Starless pisze:No niestety , nie działa , próbowałem Ibus i Sbus ze wszyskimi ustawieniami PPM i PWM , a przełączniki martwe.
P.S. Regulamin forum pkt. 9 sie klania
EDIT: Adriee byl szybszy
