skrzydełko VEGA
marek rokowski
skrzydełko VEGA
Post autor: marek rokowski »
witajcie
postanowiłem zmierzyć się z czymś co ma minimalne opory w powietrzu... :)
czyli zaprojektowałem skrzydełko (a tak naprawdę 3 sztuki -bo w trzech rozmiarach)
na razie relacja z budowy i oblotów pierwszej; 1,6m :)
(kolejne będą w wersji 1,4 i 1,2m)
potraktowałem to od razu jako wstęp do platformy - wiec na wzmocnienia poszło szkło zamiast węgla :)
styropian... dobry jest na ocieplenia :)
a tak serio- jeśli to miała by być oklejana rdzeniówka - to ok
nie mam jednak czasu na taką zabawę a skrzydełko pomyślane jest jako platforma do bezstresowych lotów - zwł. lądowań- z bezobsługowym charakterem:)- czyli zero napraw-a jeśli już - to sporadyczne i błyskawiczne.
a wiec Vive la EPP! :)
już w czasie oblotu pokazała sie magia materiału:
programując radio nie wyszedłem z funkcji reversów i w trakcie lotu niechcący przekręciłem wierzchem dłoni przekrętło... ufff! nim się zorientowałem o co chodzi - z ok 50m wjechałem pionowo, na plecach w ziemię! i to na sporym gazie! (jest nawet filmik z tego wyczynu...)
byłem pewny że przyda sie "czarny worek" na pozbieranie resztek...
a tutaj niespodzianka! NIC! ZERO strat!
w dużej mierze za sprawą dość elastycznego zamocowania aku i balastu który przy uderzeniu wypiął się odciążając konstrukcję! :)
zastosowałem wyposażenie jak w Ursusie: czyli silnik 1400kv (470W)-ale ze ze śmigłem 8x6.
na razie Vega dostała jeden aku 2200mAh/3s. Do wyważenia poszła także kamerka GOPRO (a do oblotu cieżarek o takiej samej wadze).
Wersja II ma już zdwojone pakiety i wyposażenie FPV
-ale o tym to pewnie napisze Mariusz, który ją poskładał :)
Na początku dałem na lotki serwa 11gramowe z metalowymi zębatkami. Ale jak zobaczyłem jak szybko to lata- zmieniłem serwa na 2 sztuki klasy "standard" - dla pewności... ;)
warsztatowe początki:
prowizoryczny montaż wyposażenia do oblotu:
Wega I i Wega II razem :)
no i krótki filmik z oblotu:
lata sie tym ... SUPER!
na początku nie mogłem przywyknąć do tak płaskiego kąta schodzenia. Z racji małego obciążenia powierzchni nośnej - model nie ma ochoty wrócić na ziemię :)
oki doki - tyle na pierwszy raz - pakuję zabawki bo śmigamy zaraz na łąkę na następne testy... :)
PS. zestawy już wkrótce będą dostępne u mnie na stronie;)
Marek Rokowski
http://www.napolskimniebie.pl
mounter
Post autor: mounter »
powiedz jak u Ciebie z wagą gotowego do lotu? :)
marcin.gala
Post autor: marcin.gala »
Super skrzydło.
Jak Ci się lata bez wingletów ,nie ślizga w zakrętach ?
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
Artu
Post autor: Artu »
Ja chyba jednak widzę winglety :mrgreen:
marek rokowski
witajcie
pierwszy oblot był rzeczywiście bez wingletów - brakło czasu - zbliżał sie zachód słońca wiec popędziliśmy w pole ;)
wrzucę jutro na wagę
powierzchnia nośna: 0,55m2 (wersja 1,6)
Marek Rokowski
HaNsKlOsS
Post autor: HaNsKlOsS »
przydalaby sie skrzynka na odboiorniki , OSD/AP i ew. regler..
w zephyrze widze że przez srodek tej skrzyni idą wzmocnienia węglowe.
http://www.fpvmanuals.com/2011/03/15/zephyr-fpv-build-manual/
|PROTOS CARBON AC3X|T-Rex 450 BEASTX FBL|Ritewing Zephyr..|TLRS 433|MK DJI
marek rokowski
węgiel=zakłócenia :)
nie przypadkowo mój Ursus podbił trochę świat ;)
w moim skrzydełku jako wzmocnienia będzie szkło (dyletant nawet nei będzie w stanie optycznie rozróżnić czy to szkło czy węgiel ;)
sprawdza się super
polatałem wczoraj trochę bardziej "dynammicznie" ;)
co do kieszeni: ktoś fajnei napisałe fpv n iemozna kupić - fpv się robi :)
ito prawda - wszystkei kiesenie etc robisz pod wlasne wyposażenie w zależności od rozłozeni mas i wzajenego usytuowania elementów na skrzydle
kieszeń wykonujesz lutownicą transformatoworwą - tylko zakładasz duży grot wygięty z drutu miedzianego pozyskanego z trochę grubszego kabla:)
pod kable: nacięcia nożykiem
i tyle... :)
wersja z ukrytym osprzetem wewnatrz - super
ale to dla zaawansowanych:
klapka na akumulatorach może sprawić ze zmaiast się wypiąc w czasie kraksy - wyrwą Ci pół przodu w skrzydle - a chyba chodzi o to żeby latac a nie wciąz kleić i naprawiac;)
przymierzam sie do zrobieni ana vacu plastikowej osłony na całą górę skzrydła - ale to z czasem ;)
Marek Rokowski
marceli
Post autor: marceli »
Fajnie. A jakie beda ceny tych skrzydelek (orientacyjne)?
marek rokowski
po poludniu postaram się skończyć wyliczenia i wrzucić ceny
Marek Rokowski
emzet
Post autor: emzet »
Najważniejsze pytanie: kiedy będzie dostępny? :)
marek rokowski
dla niecierpliwych, bez instrukcji?
jutro? :)
Marek Rokowski
emzet
Post autor: emzet »
Z instrukcji potrzebne mi będzie tylko gdzie jest środek ciężkości ;)
Lotki w komplecie? Czy trzeba samemu dorobić lub zamówić?
marek rokowski
chyba w tym poście nie wpisałem składowych:
w zestawie będzie:
wyciete profile (epp)
- profil jest tak zmodyfikowany ze w epp jest od razu wyciety zawias lotek
wyciety kiosk(epp)
winglety i płetwa dolna
balsowe lotki
sklejowe wzmocnienia pod silnik
listwy usztywniajace kiosk
dzwignie, popychacze
pręty szklane(fi2mm) na wzmocnienia
instrukcja(będzie)
na razie rysunek z pokazanym rozmieszczeniem bebechów i usztywnień+ s.c.
pudło
wersja 1,6m wstępnie będzie kosztować 235 PLN - pierwsze sztuki - w promocji - koszt z przesyłką;)
Marek Rokowski
emzet
Post autor: emzet »
No to jestem pierwszym klientem :)
A wersja 1,4m? 1,6 mi do Golfa w poprzek nie wejdzie...
