naprawy w Pitlab są błyskawiczne, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na najwyższym poziomie mimo że zapewne większość problemów ze sprzętem wynika z błędów po stronie użytkownika Pitlab trzyma próbę.pawel4090 pisze:Dopiero teraz jestem, tak wszystko się zgadza, tylko martwię się czy zwykły list będzie dostarczony, nie zaginie ?
No nic, zobaczymy, jeszcze raz dziękuję, za błyskawiczna naprawę.
Przelew wykonałem.
Pozdrawiam Paweł
OSD by Zbig & Pitlab
Re: OSD by Zbig & Pitlab
Przedzwoniłem przewody z GPS do OSD jak również TX i RX do samej płytki OSD i jest przejście.
Na ekranie wyświetla się napis BRAK GPS
Sprawdziłem napięcia są właściwe.
Teraz sprawdziłem, niebo gwieździste nadal BRAK GPS
Sądzę, że to jakaś błacha sprawa a ja jej nie dostrzegam, jutro też sprawdzę.
Paweł
Paweł
Pozdrawiam Paweł
Dzień dobry, problem został rozwiązany. Powodem mojego bólu głowy, były zamienione przewody we wtyczce wpinanej do OSD. Zamienione były przewody w kolorze zielonym i białym.pawel4090 pisze:Przedzwoniłem przewody z GPS do OSD jak również TX i RX do samej płytki OSD i jest przejście.
Paweł
Po zamianie przewodów za pomocą igły krawieckiej , podgięcie ponownie blokady, przewody znalazły się we właściwych miejscach.
Niebo błękitne włączam zasilanie GPS po sekundzie pokazuje już 6 satelitów, radość moja przeogromna
Dziękuję za pomoc.
Jeżeli do serwisu wysłałbym płytki wraz kablami, myślę, że nie maiłbym tego bólu głowy i stresu.
Pozdrawiam Paweł
Pozdrawiam Paweł
"Brak GPS" oznacza brak jakichkolwiek danych z GPS, czyli brak zasilania lub jak powyżej coś nie tak z przewodami sygnałowymi.
Po przejściu na OSD 2.70 (AP również 2.70) zauważyłem regularne podświetlanie jasnym tłem współrzędnych, ilości satelitów oraz odległości od bazy. Potrafi to "mrugać" prze kilka minut, po czym przez jakiś czas jest normalnie. Wskazania są ok, wszystko działa poprawnie ale to migotanie jest wkurzające. Ilustracja problemu na poniższym filmiku.
Marek
Marek
- marimach77
Mam jedno pytanko. W manualu do OSD jest taki opis zasilania OSD:
Czy wedle powyższego, na złącze "Power Supply" mogę zapodać napięcie od 6.5 do 15V mimo że na obrazku jest oznaczone +12V?
Zapewne tak, praktycznie wszystko co jest na plytce jest zasilane napieciem duzo <12 V. Np.3,3 V dla uC, gps itp. Zdjecie niestety jest slabej jakosci.
Z zasilaniem 6,5-12 nie bedzie problemu, nic sie nie spali, co najwyzej nie zadziala. >12 lepiej byc ostroznym.
To problem "estetyczny" bez wpływu na pracę systemu, będzie poprawiony w patchu 2.70amarekj pisze:Po przejściu na OSD 2.70 (AP również 2.70) zauważyłem regularne podświetlanie jasnym tłem współrzędnych, ilości satelitów oraz odległości od bazy. Potrafi to "mrugać" prze kilka minut, po czym przez jakiś czas jest normalnie. Wskazania są ok, wszystko działa poprawnie ale to migotanie jest wkurzające.
Napięcie które podajesz na OSD przechodzi bezpośrednio na złącze kamery i nadajnika video.marimach77 pisze:(...)
Czy (...) na złącze "Power Supply" mogę zapodać napięcie od 6.5 do 15V mimo że na obrazku jest oznaczone +12V?
Samo OSD wytrzyma 15V, ale nadajnik lub kamera może 15V nie wytrzymać. Najlepiej w takim wypadku OSD zasilić z przetwornicy step down 15V->12V.
I o taką odpowiedź mi chodziło . Przynajmniej wiem, że to nie moja wina. Już się przyzwyczaiłem do tego mrugania (teraz na ciemno sobie mruga) więc cierpliwie na łatkę poczekam .To problem "estetyczny" bez wpływu na pracę systemu, będzie poprawiony w patchu 2.70a
Marek
Marek
Patch 2.70a z kilkoma poprawkami (m.in. usunięte przypadkowe miganie pól GPS ) jest dostępny tutaj:
Z nowych funkcjonalności: GroundStation może już przyjmować telemetrię w formacie mavLink, prezentować na ekranie i logować na karcie SD te dane, oraz sterować anteną śledzącą.
Czy zmiany dotyczą też AP, bo w pakiecie jest komplet plików (w opisie zmian nie widzę AP). Czy wystarczy tylko wgrać nowy firmware do OSD? (GS mnie nie interesuje jeszcze)
Marek
Marek
Może być samo OSD.
Ostatnio zmieniony wtorek 27 sie 2019, 07:08 przez Zbig, łącznie zmieniany 1 raz.
To mój pierwszy i jak najbardziej udany sezon FPV. Zacząłem pod koniec czerwca modelem Sky Cruise. Pierwszy tysiąc i pierwsze koty za płoty.
- Załączniki
- 1.Pierwszy tysiąc.jpg (163.25 KiB) Przejrzano 19875 razy
Ostatnio zmieniony środa 02 paź 2019, 05:34 przez Ryszard_I, łącznie zmieniany 2 razy.
