Czy można sterować oświetleniem modelu przez APM 2.8?
- daron19675
Jak można sterować oświetleniem modelu z APM 2.8 na pokładzie? Podejrzewam że trzeba wykorzystać złącza analogowe ale nigdzie nie znalazłem opisu które za co odpowiada.
Re: Czy można sterować oświetleniem modelu przez APM 2.8?
Np. servo outputs + jakis RC Power Switch (lub jeszcze lepiej Led Controller by Karwas)
- daron19675
Gdzie można ten kontroler kupić?
Masz bana na szukajke?daron19675 pisze:Gdzie można ten kontroler kupić?
- daron19675
Niemam bana na szukajke tylko że ostatni post w tym wątku jest z listopada...
I co to zmienia? Jest zakaz zadawania pytan w takich watkach? Wyszla ustawa zakazujaca wyslania PMa do autora?daron19675 pisze:Niemam bana na szukajke tylko że ostatni post w tym wątku jest z listopada...
- daron19675
Jeśli odpowiadasz tylko po to żeby się czepiać to dziękuję bardzo. Zauważyłem że większość twoich odpowiedzi na forum jest w tym samym tonie.pawelsky pisze:I co to zmienia? Jest zakaz zadawania pytan w takich watkach? Wyszla ustawa zakazujaca wyslania PMa do autora?daron19675 pisze:Niemam bana na szukajke tylko że ostatni post w tym wątku jest z listopada...
A skoro już jesteś taki precyzyjny to pytałem o możliwość sterowania za pomocą APM 2.8 a nie ogólnie. Dziękuję.
Odpowiadam Ci po to zebys zrozumial ze to nie forum nianiek ktore beda trzymac Cie za raczke gdy wpisujesz w wyszukiwarke "LED Controller by Kawras".daron19675 pisze:Jeśli odpowiadasz tylko po to żeby się czepiać to dziękuję bardzo.
Masz na mysli wiekszosc odpowiedzi do leni oczekujacych pelnej obslugi kelnerskiej? Ciezko sie nie zgodzic...daron19675 pisze:Zauważyłem że większość twoich odpowiedzi na forum jest w tym samym tonie.
I w pierwszej odpowiedzi dostales precyzyjna instrukcje co musisz zrobic: wykorzystac jego wyjscie servo out (rozumiem ze wpisanie w szukajke "APM 2.8 servo out" Cie przerasta?) i podlaczyc do niego dowolny RC power switch (tu tez trzeba za raczke poprowadzic jak wpisac "RC Power Switch" w wyszukiwarce?) lub jesli potrzebujesz bardziej fancy sterowanie cynk o kontrolerze Karwasa z naszego forum (co tez jak widac Cie przeroslo).daron19675 pisze:A skoro już jesteś taki precyzyjny to pytałem o możliwość sterowania za pomocą APM 2.8 a nie ogólnie.
Czego jeszcze oczekujesz? Podtarcia noska? Czy przestaniesz sie mazgaic i jak dorosly facet po prostu wezmiesz sie za studiowanie tego co tu juz zostalo niejednokrotnie napisane i potem wrocisz z konkretnymi pytaniami?
Napisz jeszcze do czego te sterowanie jest potrzebne.
- daron19675
Do sterowania oświetleniem w kopterze. Chcę tylko móc włączyć wyłączyć i przełączać prawo lewo np.
Może wystarczy ci takie sterowanie:
https://www.youtube.com/watch?v=IT6Gj2AzBvQ
Fakt to apm steruje ledami ale w/g mnie jest to wystarczające do większości zastosowań i do tego bardzo proste w zastosowaniu. Wystarczy tylko jeden ULN2803 i cztery kolorowe paski led. Będziesz miał widoczne z daleka takie informacje jak uzbrojenie, fiks na GPS-e, failsafe jak i dodatkowo buzer przy uzbrojeniu i faisafe.
![Obrazek](http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/33677219?profile=original)
Reszty poszukaj w sieci.
EDIT
A tu masz działanie led na stole:
https://www.youtube.com/watch?v=Ru2LINpOEJU
EDIT
- daron19675
Myślę że wystarczy:) Na początek zmontuje coś takiego.
A 2.6 to ma? Ale proste jak byś jeszcze dal tranzystory to można sie pokusić na silne Ledy do podświetlana czegoś
Po co. Ten scalak to właśnie tranzystory mocy do 0,5A czyli 4s x 0,5 A = 7,5W. Nie jest to mało.
2.6 też to ma bo chodzi na 3.2.1. Przy łodzi nie działa.
Takie cos mogę ci napisać na atmelku ze bedzie miał jak chcesz w zależności od położenia np. potencjometradaron19675 pisze:Do sterowania oświetleniem w kopterze. Chcę tylko móc włączyć wyłączyć i przełączać prawo lewo np.
