Arduino i karta SDHC...
Re: Arduino i karta SDHC...
volender pisze:a I2C obczajałeś?
Karty SD nie gadaja w I2C. Albo W trybie SPI albo SD.
Jakub Jewuła
Post autor: Jakub Jewuła »
Tak na marginesie - właśnie zorientowałem się, ze czytnik SD do Arduino olewa zabezpieczenie przed zapisem karty :)
Po prostu nic nie sprawdza pozycji suwaczka na karcie. Chciałem wymusić błąd zapisu a tu nic :)
Ps. Mylilem sie ;)
q
Ostatnio zmieniony piątek 18 sty 2019, 16:05 przez Jakub Jewuła, łącznie zmieniany 1 raz.
Jakub Jewuła pisze:Tak na marginesie - właśnie zorientowałem się, ze czytnik SD do Arduino olewa zabezpieczenie przed zapisem karty :)
Bo czytnik nie ma tu nic do gadania, on daje Ci jedynie informacje czy suwaczek jest przesuniety czy nie. To od Ciebie zalezy jak to oprogramujesz.
Jakub Jewuła
Tu nie ma żadnego elementu który wykrywałby pozycje suwaka :)
q
Jakub Jewuła pisze:Tu nie ma żadnego elementu który wykrywałby pozycje suwaka :)
Jest (pierwszy pin gniazda z prawej) tylko nie jest wyprowadzony na zlacze
Jakub Jewuła
Masz racje :)
q
