Ładowarka icharger 106b problem z prądem ładowania
Witam.
Mam ładowarkę icharger 106b, niestety max prąd jaki wyciągam do ładowania pakietu turnigy 5000mah 4s to 1.4A,
Program lipo charger, automatycznie wykryty pakiet 4s,prąd ustawiony na 5A (1C).
Wątpie by problemem był przerobiony zasilacz z X-boxa bo ten daje niby 12v i 17A. Dla sprawdzenia podłączyłem pod akumulator 12V i dalej to samo.
Jakieś sugestie? padnięta ładowarka?
Re: Ładowarka icharger 106b problem z prądem ładowania
Być może pakiet jest już w końcowej fazie balansowania gdzie prąd ładowania jest coraz mniejszy.
Jakie napięcie ma pakiet podczas tych 1,4A prądu ładowania ?
Pakiet ma 4 cykle ladowania, wiec teoretycznie nowka sztuka.
Podczas ladowania prad 1.4 i 15.5v
Laduje pakiet ze storage, 3.85v na cele
Jak ładuje z akumulatora samochodowego to
Input power 14.38v 1.9A
Fast charge lipo 4s 1.7A i 15.57 v
Lithium battery check time ustawiony na 0 min, wiec powinien od razu ładować z pełna mocą.
Sprawne aku samochodowe potrafi dać więcej niż 30Watt, więc zakładam że albo problem w ładowarce, albo z pakiet jest trefny.
Niestety nie mam innego pakietu żeby sprawdzić.
To jeszcze sprawdź napięcia na poszczególnych celach, może pakiet jest trochę rozjechany i któraś cela ma już 4.20V?
wszystkie mają po równo 3.85-3.86 na początku ładowania.
podczas ładowania również równo rośnie napięcie.
Nawet robiłem aktualizacje softu w ładowarce.
Sprawdzałeś czy nie masz ustawionych limitów na prąd lub moc w głównym menu?
już to sprawdzałem. było ustawione ładowanie na 250w, zmieniłem na auto i dalej to samo:/
Ale prąd też sprawdzałeś? bo jest na to osobna opcja. (Input limit)
No i problem rozwiazany, tak jak kolega napisal, ograniczenie bylo ze strony wejscia.
Ladowanie bez problemu rozpedzilo sie do poziomu 2C czyli 10A.
Dzieki. Jakos nie zauwazylem tego wczesniej.
