Będzie właśnie do modelu samochodu(Maverick Scout), do latających mam Fox-a 1,2i7"Damtecha.Wynalazek j/w w Stradzie,po domu i ogrodzie +gogle VR wystarcza.Spike pisze:. Do auta się nada spokojnie ale czy do czegoś latającego to nie wiem.
Odbiornik Eachine ROTG01 OTG 5.8G
Re: Odbiornik Eachine ROTG01 OTG 5.8G
Witajcie. Na Gearbest znalazłem inną wersję tego odbiornika otg fpv, bez logo Eachine, przez to w trochę lepwzej cenie. Widziałem kilka opinii na polskojęzycznych stronach - nikt nie skarżył się szczególnie na jakość.
Dobrze myślę, że bebechy ma raczej te same co Eachine (nawet guzik skanowania w tym samym miejscu), więc i z rozdzielczością na smartfonie będzie podobnie?
Nie mam ambitnych planów szybkiego latania, planuje zbudować gogle fpv dla syna, który lubi towarzyszyć mi w lataniu (Hubsan H501s z fpv).
https://www.gearbest.com/receiver-trans ... 38513.html
Spark DJI
Syma x5c od dwóch lat na sośnie :)
Mnóstwo innego latającego drobiazgu.
Ale na BG Eachine wychodzi taniej, 73 zł mi pokazuje (na GB 77 zł).
Z kodem wychodzi taniej na GB.Spike pisze:Ale na BG Eachine wychodzi taniej, 73 zł mi pokazuje (na GB 77 zł).
A masz może kod?
Spark DJI
mam takie cos wlasnie z GB jak kolega pisze razem z eachine vtx03 i dziala dobrze na odleglosc moze 20m,
pozniej sygnal zanika i pojawia sie jak zaczynam sie poruszac i krecic z telefonem, jak stoje w miejscu to dziala
elegancko, nie wiem co moze byc przyczyna...
Poczytaj instrukcję - w kamerce można ustawić moc (poziome kreseczki na wyświetlaczu). Jeśli masz 1 kreseczkę - najniższa noc. Większa moc np 200w powinna przełożyć się na większy zasięg. Ale też kamerka będzie mocniej się grzała.
Spark DJI
Mam problem z odpaleniem obrazu z kamery tx03 za pomocą tego odbiornika na smartfonie. Na notebooku z win10 i programem debut działa.
Na telefonie z 6 różnych aplikacji fpv i w każdym czarny ekran, ale kamera jest wykrywana. Po prostu nie ma podglądu. Przeskanować częstotliwość jak na pc, chyba się nie da. Chociaż na yt widziałem obraz skanowania taki sam jak na pc na jakimś telefonie. Smartfon to galaxy s3, który jest wspierany przez odbiornik, otg i całą resztę ma.
Proszę coś doradzić.
Objawy takie jak tutaj https://www.youtube.com/watch?v=Wenxz0ku_Uw
Sprawdziłeś, czy Twój telefon wspiera OTG ? Skoro na kompie działa, to i kamerka i odbiornik muszą być OK. Telefon musi wspierać OTG. Niektóre modele są tej opcji pozbawione, albo jest ona domyślnie wyłączona i trzeba pogrzebać w necie jak ją uaktywnić.
Mam taki sam zestaw (tx3 + odbiornik OTG) i wszystko działa jak należy. Mój syn korzysta z tego samego odbiornika gdy latamy Hubsanem h501s i też wszystko jest ok. Na mój gust problem jest w telefonie. Spróbuj z innym telefonem i wtedy zobacz.
Spark DJI
Mam dokładnie ten sam problem z innym telefonem. Brak jest sterownika w firmware. Po wymianie oprogramowania wszystko hula. Niestety ten szyty soft ma inne błędy i nie mogę na nim pozostać. Problem w tym że nie potrafię tego błędu opisać więc tak jakby nie istniał.Diabolique pisze:Na telefonie z 6 różnych aplikacji fpv i w każdym czarny ekran, ale kamera jest wykrywana. Po prostu nie ma podglądu. Przeskanować częstotliwość jak na pc, chyba się nie da. Chociaż na yt widziałem obraz skanowania taki sam jak na pc na jakimś telefonie. Smartfon to galaxy s3, który jest wspierany przez odbiornik, otg i całą resztę ma.
Tak, telefon wspiera OTG na 100%. Póki co nie mam jak sprawdzić na innym. Jeden bez OTG, jakiś tam asus niby z OTG bo działają pendraki, ale nie wykrywa w ogóle odbiornika.woyd pisze:Sprawdziłeś, czy Twój telefon wspiera OTG ? Skoro na kompie działa, to i kamerka i odbiornik muszą być OK. Telefon musi wspierać OTG. Niektóre modele są tej opcji pozbawione, albo jest ona domyślnie wyłączona i trzeba pogrzebać w necie jak ją uaktywnić.
Chyba bede musiał monitor dokupić, bo to bardziej mobilna opcja niż latanie z notebooka. A zdecydowałem się na taki zestaw bo miało działać z telefonem.
Bo OTG to nie wszystko. Miałem dokładnie ten sam problem tyle że z endoskopem na USB. 4 telefony do dyspozycji (Szajsung z tych tańszych i 3 chińczyki), wszystkie 4 (teoretycznie) z OTG bo pendraki na nich działały a po podłączeniu endoskopu i uruchomieniu aplikacji czarny ekran. Dopiero na LG G3 ruszył. Najgorzej że za pioruna nadal nie wiem jak odróżnić telefon z OTG obsługujący zewnętrzne źródło obrazu od telefonu którego OTG gada tylko z pędrakami.Diabolique pisze:jakiś tam asus niby z OTG bo działają pendraki, ale nie wykrywa w ogóle odbiornika
Bo oprócz OTG to musi jeszcze obsługiwać protokół UVC.
Tu: https://www.febon.net/pages/compatible-uvc-camerafi jest lista (nie wiem czy aktualna) telefonów co obsługują UVC.
Wygląda na to, że nie zadziała. Przerobiłem trochę netu i nie spotkałem się z rozwiązaniem tego problemu, a występował on parokrotnie. Z tej listy wynika, że działa z jakąś egzotyczną wersją telefonu.
Chociaż apki typu Go FPV stwierdzają, że UVC driver jest. W liście kompatybilności na stronie sklepu też występuję. Jednak efektu brak.
Dzięki.
Dzięki.
Na moim "chińczyku" LETV LeEco 2 X520 działa bezproblemowo ![:-P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Pozdrawiam, Artur
