Pixhawk, "niechciane" obroty silnika.
Problem co prawda dotyczy samolotu ale ten dział wydaje mi się odpowiedni.
Potrzebuję porady. Za każdym razem gdy podłączam akumulator to po sygnale gotowości z ESC silnik od razu zaczyna pracować. Zatrzymuje się dopiero po uzbrojeniu. Obroty są minimalne, mniejsze niż najniższe przy użyciu drążka na nadajniku. Problem występuje bez względu na tryb lotu. Silnik nie włącza się przy wyłączonym nadajniku.
Dość długo grzebałem w necie ale nic nie znalazłem, opisane problemy raczej „w drugą stronę”. Próbowałem zmian RC_MIN, RPM_MIN, THR_MIN. Bez efektów. Nie mam pojęcia gdzie tego szukać w konfigratorze.
Pixhawk 2.4.8. , MP 1.3.49 wgrany ArduPlane.
pozdr. Daniel
Re: Pixhawk, "niechciane" obroty silnika.
Próbowałeś ponowna kalibracje radia?
Sprawdź jeszcze ile wynosi min na drążku na 3 kanale (gaz) w MP. ESC Kalibrowałeś?
Wgraj od nowa oprogramowanie, może coś się źle wgrało. Wgraj Arduplane lub Arducopter a nastepnie Kopter aby wszystko się wyczyściło.
Pierwsze 4 kanały ustaw 1100 - 1900 i ponownie skalibruj w MP i ESC.
Nie wiem dlaczego ardu jest takie durne, ale jak tego nie ustawisz tak jak oni pisza to różne jaja potrafią się dziać![;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Nie zaszkodzi też dziada "wyczyścić" standardową metodą - wgrać copter i potem dopiero plane.
http://ardupilot.org/copter/docs/common ... ation.htmlMission Planner will show a summary of the calibration data. Normal values are around 1100 for minimums and 1900 for maximums.
Wszystko przerabiałem. Problem jednak rozwiązany.Głuś pisze:Pierwsze 4 kanały ustaw 1100 - 1900 i ponownie skalibruj w MP i ESC.
To zasugerowało mi próbę zabawy z RC3_MIN. Obniżyłem wartość do 900 i praca ustała. Ponowna kalibracja, jest 1052 i silnik się kręci. Znowu na 900, z silnikiem OK ale nie mogę uzbroić. Metodą prób zostało 970 i jest OK.Poli25 pisze:Sprawdź jeszcze ile wynosi min na drążku na 3 kanale (gaz) w MP.
pozdr. Daniel
Jeśli dałeś na 900, normalne że nie uzbroisz bo drążek gazu na najniższym zakresie jest na 1050.
