!!! FX61 odleciał w siną dal - każa pomoc mile widziana !!!
Tu można uprawiać dyskutanctwo ;-)
df2
Re: !!! FX61 odleciał w siną dal - każa pomoc mile widziana
Post autor: df2 »
Zdecydowanie czekamy na zdjęcia i film!!!:-)
misiekkk
Post autor: misiekkk »
Gratuluję wytrwałości i odzyskania modelu !
wiesiek_kr
Post autor: wiesiek_kr »
A tak z ciekawosci zapytam: miałeś naklejke z numerem telefonu? Chyba raczej nie bo osoba ktora nieszczesnika przewrocila na brzuszek by pewno zadzwonila.
m_atrix
Post autor: m_atrix »
wiesiek_kr pisze:A tak z ciekawosci zapytam: miałeś naklejke z numerem telefonu? Chyba raczej nie bo osoba ktora nieszczesnika przewrocila na brzuszek by pewno zadzwonila.
Niestety nie, jedyna osoba która namierzyła model pozyskała kontakt właśnie przez forum i ów post. żalu nie mam, bo to jakbym miał żal ze w nocy deszcz padał :-)
Na razie elektronika w ryżu, a czas pokaże co będzie dalej.
Niedawno po burzy radiowy internet wrócił,wiec filmy załączę już jutro,
Jako puentę napisałbym że czasem i igłę w stogu siana przy odrobinie zaparcia i pomocy można odszukać :-)
kamilt
1% - http://www.dzieciom.pl/12659
różne latające + wiatrak
komu Bóg rozumu nie da, kowal mu go nie ukuje
rika2017
Post autor: rika2017 »
Ryż to mit, umyć całość w isopropanolu lub myjka ultradźwiękowa. Ryż to Ugotuje i zjedz
Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
janjazda
Post autor: janjazda »
Dobrze że się znalazł. Ale polecam TMR. Widzial byś go na mapie gdzie usiadł. A wystarczy tylko kupic moduł BT.
Q7.6 MAX +KFC32
miś
Post autor: miś »
Tylko nie wkładać żadnej elektroniki która ma na pokładzie żyroskop do myjki ultradźwiękowej, bo żyro będzie do wymiany.
m_atrix
Hej,
Mit nie mit w ryżu lezy, pakietowi nie wróże wielkiej przyszłości po takim spadku napięcia, ale mógł się on okazać zbawienny dla reszty elektroniki.
Obecnie pakiet wrócił sam prawie do nominalnego napięcia, wiec wrzucę go na mały prąd na isdt q6+ i poobserwuje oporność poszczególnych ogniw.
Myjki ultradźwiękowej nie mam, ale środki do przemywania elektroniki owszem i po odciągnięciu wilgoci całość tym potraktuje.
Ocena strat w toku,ale i tak cud że się go udało odnaleźć.
Zdjęcie modelu poniżej a film w trakcie montażu :-)
kamilt
Arthor
Post autor: Arthor »
Widzę, że miałeś kondensator podpięty pod eLeReSa... Więc przyczyną ucieczki niekoniecznie był chwilowy spadek napięcia na BEC'u - kondensator powinien temu zapobiegać. Masz już jakieś podejrzenia co było przyczyną?
m_atrix
Hej
Szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Nadajnik jest o zwiększonej mocy, więc nawet chwilowa utrata linku na mocy min, powinna być zniwelowana po przełączeniu na moc wyższą. W przypadku utraty linku powinien zadziałać RTH nawet jeśli nie jako F/S to wywołany przeze mnie ręcznie kiedy przeczuwałem ze nie kontroluje już modelu. Po zachowaniu modelu na filmie
wychodzi że FX61 upatrzył sobie wyspę i chciał po prostu ode mnie odpocząć.
Dziś zacznę weryfikować elektronikę na ile dam rade samemu, w razie jak sam nie dam rady o pomoc poproszę autorów projektu.
Pozytywny aspekt jest taki że w gole jest co badać, jak zobaczycie na filmie mogło się to skończyć spływem do Gdańska,
oraz wieloma innymi słabymi scenariuszami.
kamilt
attyla
Post autor: attyla »
Model elegancki nawet selfie sobie zrobił po lądowaniu :-D .
Gratuluję znalezienia modelu i mam nadzieję że elektronika ocalała.
łukasz
Prono
Post autor: Prono »
Czasem gorzej mi wyjdzie lądowanie kontrolowane, niż Twojemu FXowi to lądowanie awaryjne ;)
PS. Co to za kamerka siedziała w samolocie?
m_atrix
Hej,
W modelu siedział standardowy mobius,ale jakość na potrzeby yt obcięta do 720p.
Elektronika już po testach na stole, póki co wychodzi że :
- eleres
- regulator
- miernik baterii
-MPU :-)
działają
Silnik zapiaszczony oba łożyska 11x5x4 do wymiany, no ale jak widać po śmigle (10x5) były ku temu powody :-)
śmigło po wypiaskowaniu
Ciekawe czy tylko wypiaskowane czy sie też wyważyło :-)
Do weryfikacji jeszcze GPS i serwa z modelu.
Pakiet spuchnięty ale po tym jak wrócił prawie do nominalnego napięcia naładowałem go prądem 0,1A do 3,8V na cele i zostawiłem na 12h.
Napięcie trzyma, więc obecnie na idst q6+ ładuje go prądem 1,2A,
weszło już 2,52Ah przy opornościach ogniw 4,3/3,5/4,1
Czas pokaże co dalej, w wolnej chwili pozostaną jeszcze testy zasięgu
kamilt
rychoo
Post autor: rychoo »
Mobius... on jest znany z tego ze potrafi siac..
gdzies ostatnio na yt widzialem porownanie roznych kamerek hd pod katem rf noise jak szukalem info o splicie i mobius wypadl zdecydowanie najgorzej...
NeXuS
Post autor: NeXuS »
W sumie miałeś dużo szczęścia, jest niski stan wody teraz, gdyby nie to zamiast tej łachy mogłaby być woda.
rychoo mobius może i sieje, ale zakładam go na trzy różne modele i przez kilka lat nie zauważyłem, żeby siał na cokolwiek tak, żeby miało to negatywny wpływ na link, GPS itp.
