Retransmisja eLeReSa na Orangerx czy można?
Czy można zrobić i na ile byłaby bezpieczna retransmisja eLeReSa modułach orange 433 o takich?
Będzie działać czy będą się zakłócać ?
Andrzej
Andrzej
Re: Retransmisja eLeReSa na Orangerx czy można?
nikt nie broni;) ale jak dobrze zauważasz szkoda sobie samemu siać. Potrzebujesz retransmisje na "kilometry" czy "metry"? Całkiem dobrze działa to na BT
Chodzi o to aby spokojnie odejść od bazy do miejsca startu , no powiedzmy ze 20m , a potem wrócić i latać na monitorze.
Andrzej
Andrzej
ja mam zazwyczaj tracker odstawiony z 5-10m i siedze w zamkniętym aucie, więc na otwartej przestrzeni nie powinno być najmniejszego problemu, także polecam takie rozwiązanie. Ja mam parę BT XM-15B
Dzięki za podpowiedź z BT,
jednak kwestia czy eLeReS i Orange mogłaby współpracować pozostaje nierozstrzygnięta.
Pytanie: na ile eLeReS jest odporny na zakłócenia innych urządzeń działających na 433, czy komuś zdarzyło się mieć zakłóconego eLeReSa?
Edycja - litetrowka
Edycja - litetrowka
Andrzej
Andrzej
ale ale... jak to z eleresa na orange lrs?
retransmisja w sensie zestaw - link orange, jeden w apce, drugi jako rx z wyjsciem ppm podłączony do eleresa Tx. To jedyny sposób współpracy tych lrs'ów:)
O takim właśnie układzie myślęlotpawel pisze:...
retransmisja w sensie zestaw - link orange, jeden w apce, drugi jako rx z wyjsciem ppm podłączony do eleresa Tx. ...
Andrzej
Andrzej
no to nie ma przeciw wskazań;) tylko moc orange sugerował bym ustawić na 1mW i odsunąć trochę częstotliwość;)
...kiedyś to do pomarańczy można było wgrać eLeR*Sa :)
Użytkowane: Bixler 2 1500m, SkySurfer 2000mm, Transporter Q7.6, Mini-Hrejser slim 280mm, Delta120min.
Składają się: SU31 ElectriFly, FarFlyer długolot fpv.
Zakurzone: T-rex 500ESP, Ofna ultra lx comp, Hpi Sprint 2
Nie lepiej na linku 2,4 tego zrobić. Eleres na maszt czy trackera z podłączonym odbiornikiem 2,4GHz?
Modele: MPX Easy Glider 4; dronik 5" na ramie KHXC5 GEPRC
Pewnie lepiej ale jeszcze trzeba mieć to 2,4Avatar pisze:Nie lepiej na linku 2,4 tego zrobić. Eleres na maszt czy trackera z podłączonym odbiornikiem 2,4GHz?
Andrzej
Andrzej
podpinam się:
Czy jeżeli w nadajniku będę mieć Orange LRS to będzie on dobrze działać z innym LRSem np naszym polskim eLeReSem?
Odpowiedź masz parę postów wcześniej. Nie przeczytałeś wątku, o innych wątkach nie wspomnę, ale się podpinasz.adluvatan pisze:podpinam się:
A ja właśnie odpaliłem retransmisję po audio 5,8 Ghz, testuję i na razie działa :)
fx 79, S-800, Vega, Ursus, pix , ostatnio Fimi x8
i kilka wynalazków ...
myślę że już starczy
Teraz też można.mknet pisze: ...kiedyś to do pomarańczy można było wgrać eLeR*Sa :)
Bootloader jest udostępniony w sieci ale będzie działać tylko V1.
