Problem z minimosd
Problem z minimosd
Witam mam problem z moim minimosd. wszystko polutowałem obraz się pokazuje ale na środku pisze Minimosd v2.0 waiting for mavlink heartbeats. Co jest przyczyną?
Re: Problem z minimosd
Jaki masz do tego podpięty kontroler? OSD nie dostaje danych więc nie ma co wyświetlać...
spracing f3
Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
A jak masz skonfigurowane w konfiguratorze? Pokaż screena. I do CF to raczej fimware pod mavlink nie podejdzie - wgraj MWOSD
Ale trzeba wgrywać firmware przez osc ?
Trzeba wgrać firmware do OSD. Wyszukaj mwosd i tam jest wszystko napisane
tylko ze nie mam takiego kabla zeby wgrac
Na alledrogo są po 16 zł albo na stronie botlandu. Nikt nie powiedział, że to tania impreza :D
Taki konwerter przydaje się też do komunikacji z Flysky FS-i6, bo można też go podłączyć i wgrać nowe oprogramowanie tym konwerterem (w sieci znajdziesz tutoriale).
"Układ FTDI USB RS232 TTL"
Najczęściej widzianym jest chyba ten
http://allegro.pl/konwerter-ft232-usb-u ... 20735.html
Zrobiłem update do mwosd nie pisze już waiting for mavlink heartbeats ale nie nakładają się informacje typu stan bateri itp.
Co zmienić żeby wyświetlały się parametry
EDIT - scalenie
Udało się ustawić żeby wyswietlało parametry ale teraz wyswietla tylko no data i disarm. Co ustawić żeby normalnie pokazywało stan bateri itp?
EDIT - scalenie
które trzeba załączyc?
http://imgur.com/a/0WQOf
na tym screanie mam załączone msp
EDIT - scalenie
Mam załączone MSP ale nadal pisze no data disarmed. Co jeszcze trzeba ustawić?
EDIT - scalenie
Przełącz się na inny port. UART 1 jest wykorzystywany przez USB, gdzieś czytałem, że kontroler powinien po 10 sekundach przełączyć z USB na UART (w skrócie), ale to u mnie nie działało.
Upewnij się też TX-RX i RX-TX
Drone them all...
zmieniłem na uart3 jeszcze zobaczę tx i rx
