eLeReS by Mifau?
Re: eLeReS by Mifau?
Panowie wykorzystałem nowe funkcje eleresa i zrobiłem sobie inwerter podłączony do Moda, a z drugiej strony do taranisa w celu przesłania telemetrii. Mod z taranisem połączony bez pośrednio przez ppm. W eleresie ustawiona telemetria na s-port. wydaje się że wszystko dział tyle że zamienione są szerokość z długością geograficzną, bo po wpisaniu w google map pokazuje całkiem inne położenie. Wystarczy dane z pozycji E wpisać do pozycji N i odwrotnie i w tym momencie jesteśmy tam gdzie powinno. Da radę coś z tym zrobić?
A na pewno masz ostatnią wersję ? Uaktualnij jak by co bo tam chyba było coś pomylone faktycznie ale ostatnie wersje są ok. jak zaciągam logi z taranisa to na googlemapsach mi ładnie maluje trasy itp.
mam wersje 2.1.9, dodatkowo zapisane logi wysyłają gdzie indziej niż faktycznie jestem
edit: Pytanie czy musi to być wgrany Twój firmware do Taranisa Plus z wątku "Taranis i eLeReS w jednym stali domu..." czy normalnie zaciągnięty przez Companiona?
Soft normalny. Ale ja mowie abys wgral do eleresow jeszcze raz ostatni soft bo blo cos poprawiane...
W eleresie ma najnowszy, no chyba że spróbuje wgrać jeszcze raz.
Wgraj bo chyba nockę po wypuszczeniu podmieniałem plik bo ta jedna rzecz była skopana... głowy nie dam ale temat kojarzę ![;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Wgrałem jeszcze raz to samo i teraz jest ok. Powiedz mi jeśli możesz jak pobierasz dane z taranisa i je ładujesz do google map.
W Companion jest opcja otwierania logów z karty SD i tam otwieram i potem jest ikonka od gogole maps o ile są zainstalowane.
No wiem tyle że u mnie nie ma żadnej ikonki, mam zainstalowane google eart. Ok coś pokombinuje, dzięki.marbalon pisze:W Companion jest opcja otwierania logów z karty SD i tam otwieram i potem jest ikonka od gogole maps o ile są zainstalowane.
Trzeba wskazać ścieżkę do google earth w programie i wtedy na dole po lewej jest ikonka.
Właśnie doczytałem, ustawiłem i działa. Jeszcze raz dzięki.
Mam tak samo. Nie chce mi pobrać ustawień. Już wszystko przećwiczyłem i mi się "mapa" skończyła. Na drugim komputerze z Win XP to samo.
Pomóżcie bo mnie coś zaraz strzeli
Edit: Mam problem z MAXem. Reszta działa jak należy. MAX daje się sparować ale nie mogę pobrać z niego żadnych nastaw ani ręcznie mu zmienić przez to sygnatury.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
Albert Einstein
Albert Einstein
Już wielokrotnie próbowałem. Bez skutku. FMW się wgrywa poprawnie. FTDI na 3,3 i na 5V już sprawdzałem. Może z rana coś wymyślę na świeżo. Może rezystorki na RX/TX w samym Maksie są nie takie jak trzeba? Nie wiem już co myśleć. Wysyłka na reklamacje to ostateczność, tym bardziej że w sumie działa ale nie mogę zmienić żadnych parametrów.
Albert Einstein
Albert Einstein
W Maxie są 1k , do testu możesz spróbować zwierać pęsetą te na FTDI, raz na RX raz na TX to wyjdzie gdzie problem.
