Hm o zmianie profili kiedyś czytałem, ale muszę zagłębić temat w wolnej chwili.
Z wniosem to cenna uwaga. Sprawdzę dzisiaj. Teraz mam ustawiony delikatnie do góry.
Wieje, ale pogoda się u mnie wyrobiła, nie pada.
Jadę na miejscówkę, to się pobawię ustawieniami. Ale nie będę dopieszczał, bo przy tych warunkach to raczej bez sensu.
Pobawię się dzisiaj z zmianą profili. Przyda się i będę robił mod na co najmniej jeden 3 pozycyjny przełącznik. Bo czasami mi brakuje.
Editt
Właśnie wróciłem.
Przed wyrzutem, byłem niepewny tego co będzie..Ale po wyrzucie (pod wiatr), poszło gładko. Start w passthru. Pierwsze wrażenie, trochę bardziej mułowaty niż poprzednio. Trochę za mały wychył jak dla mnie. Ustawiłem na 45%
Później przestawiłem na 50% i było ok.
Głównie latałem w passthru, ale spróbowałem angle i horizon. Angle, bajeczka. Latał sam. Nawet specjalnie puszczałem drążki i będzie mnóstwo czasu na poprawę, założenie gogli itd jak po sznurku
aż za nudno heh
Ale na dalekie loty fpv jak znalazł.
Nie wiem dlaczego horizon Ci się nie podobało. U mnie to działało dokładnie jak w kopterach. Mniej więcej do połowy wychyłu drążka, latał jak w angle, po przekroczeniu, od razu mocniej skręcał i nawracał.
Spróbuję jeszcze z tym przełącznikiem, może się przyda w bezwietrzny dzień. Ale wystarczy, jak wychylenie będzie na 5-10% Wychylenie lotek na 45-5-% w zupełności wystarczają.
Jestem Mega zadowolony. Dzisiaj nawet mocniej przycisnąłem, ale głównie latałem spokojnie i starałem się nisko. Z angle to była sama przyjemność.
Już było na luzie, bez spinki. Piękna sprawa.
Przy takim lataniu, 1500mAh to przesada he Już się powoli nudziło i musiałem trochę pocisnąć, żeby szybciej bateria zeszła.
Z fpv będzie całkiem inaczej. Zrobiłem wczoraj mocowanie kamery, czekam na to nieszczęsne osd i kończę instalację.
Przy bezwietrznej pogodzie, jeszcze może sprawdzę, cy SC nie przesunąć o 1-2mm do przodu, albo skalibruje acc pod kątem. Przy szybkich przelotach, lekko cisnął do góry.
Bałem się o wiatr i tego malucha, ale niepotrzebnie. Jest znacznie lepiej niż przypuszczałem.
Dziękuje za cenne rady, bez Was, pewnie tak szybko by nie poleciał
Teraz czeka mnie zakup chociażby mobiusa.. Sj, czy gopro się nie nadaje.. Straszne klocki.
Myślałem nad wycięciem pianki i schowaniem głębiej sj, ale trochę mi szkoda i przy okazji osłabię piankę.
Mobiusa, czy runcam'a będzie można położyć na rzep.
