GPS Neo-M8N teraz z Galileo
Re: GPS Neo-M8N teraz z Galileo
Czy ktoś się orientuje jak zweryfikować takiego BN-880 przed zakupem czy ma już wgrane najnowsze oprogramowanie?
Panowie, a trzeba coś jeszcze zrobić aby kożystać z Galileo, jak na razie widzę stality tylko GPS i Glonas....
Bałem się że to powiesz. Muszę w takim razie porzeźbić wieczorem...pawelsky pisze:Tak, chroni przed zakloceniami.ci3jk4 pisze:Ta puszka to właściwie ma jakąś funkcję poza ochroną elementów w środku?
Wlaczyc Galileo w konfiguracji (CFG-GNSS). Ale nie oczekuj zbyt wielu satelitow Galileo (gora 1-2).qczek pisze:Panowie, a trzeba coś jeszcze zrobić aby kożystać z Galileo, jak na razie widzę stality tylko GPS i Glonas....
Poprosic o wartosci zwrocone przez komende MON-VERPiotr_81 pisze:Czy ktoś się orientuje jak zweryfikować takiego BN-880 przed zakupem czy ma już wgrane najnowsze oprogramowanie?
Wczoraj robiłem aktualizację firmware do chińskiej wersji Ublox NEO-M8N (poprzez APM z odpowiednim firmware)
Oczywiście pierw zrobiłem a potem przypomniałem sobie o tym temacie ;/
No więc po próbie wgrania 3.01 GPS przestał odpowiadać (pali się tylko niebieska dioda)
Próbowałem robić SAFEBOOT_N ale chyba nic z tego.
Doczytałem o kości i wylutowałem ją. GPS wstał ale nie wiem czy do końca bo do U-Center nie idą informację na bieżąco tylko co jakieś pół minuty coś tam wpadnie (wcześniej mimo braku fixa we wszystkich okienkach szaleństwo)
Czy to normalne? Pytam bo chciałbym zamówić kość o której wspomniał pawelsky
A jestes podlaczony bezposrednio czy przez jakies dziwne proxy? I co to za informacje ktore dostajesz?Mitar pisze:GPS wstał ale nie wiem czy do końca bo do U-Center nie idą informację na bieżąco tylko co jakieś pół minuty coś tam wpadnie (wcześniej mimo braku fixa we wszystkich okienkach szaleństwo)
Tak podpinam się przez APM z wgranym firmware APM / UBlox passthrough
Wcześniej bez problemu działało , wyświetlały się wszystkie dane łącznie z wersją (niestety nie zapisałem jaką), dane w okienkach pokazywały się na bieżąco (widziane satelity itp)
Zassałem wersję 3.01 , dałem upgrade firmware , wybrałem plik firmware w drugim polu ten plik z folderu u-center
Próbowałem na każdej prędkości ale zawsze miałem connection timeout lub coś takiego.
Wypiąłem wszystko i na nowo, ale tym razem cisza, mimo że u-center pokazuje że jest podłączony (w sumie zawsze pokazuje nie ważne jaki port wybiorę)
to informacji nie dostawałem, ani o wersji ani w okienkach.
Próbowałem zewrzeć pin 1 (SAFEBOOT_N wg dokumentacji) z masą ale nic to nie zmieniło.
Wylutowałem kość , podpiąłem wszystko uruchamiam u-center i myślałem że dalej kicha, ale po 10s pojawia mi się informacja o współrzędnych , informacja o czasie odczytu.
Za 30s-1min to samo. (Nie jest to tak samo szybko jak wcześniej )
Jedno mnie jeszcze zastanawia, po podpięciu do APM ale z wgranym arducopter kompas działa poprawnie , pytanie czy kompas jest odczytywany oddzielnie.
Całkiem też możliwe ,że GPS jest sprawny tylko posypało się połączenie do u-center.
Pierwsza rzecza ktora powinienes zrobic to podpiac GPS bezposrednio do PC i tylko na takim polaczeniu robic jakiekolwiek proby upgradeu i sprawdzac ich efekty. Zabawy przez proxy to proszenie sie o klopoty.
Kompas jest niezalezny od GPSa i (poza faktem znajdowania sie na tej same plytce) nie ma z nim nic wspolnego.
P.S. Jesli wylutowales flash to masz w GPSie stary firmware...
Czyli rozumiem ,że bez kości dalej ma działać tylko nie będzie się dało zaktualizować wersji? czy tam jest więcej rzeczy zapisywanych niż tylko nowa wersja firmware.
Sprawdzę jeszcze raz dokładnie tak jak sugerujesz bez udziwnień i zobaczę jaki będzie efekt.
TakMitar pisze:Czyli rozumiem ,że bez kości dalej ma działać tylko nie będzie się dało zaktualizować wersji?
Tak, wiecej (np. konfiguracja, logi, etc.)Mitar pisze:czy tam jest więcej rzeczy zapisywanych niż tylko nowa wersja firmware.
Ehh, okazało się ,że to faktycznie wina cudowania z APM, po podpięciu bezpośrednim okazało się, że wszystko gra.
Przylutowałem kość i puściłem upgrade, przeszło bez problemu do 3.01.
Jedyne co to chyba cały konfig straciłem.
Jak próbuje wgrać ten ze strony ardupilota to wyskakuje mi coś takiego.
Mogę to wgrać? czy jest gdzieś "lepszy" konfig?
Mozesz, jak cos sie nie skonfiguruje (choc az takich zmian w protokole nie bylo) to najwyzej ustawisz recznie.Mitar pisze:Mogę to wgrać?
Nie wiem co za konifig wgrywasz i czego po nim oczekujesz wiec ciezko powiedziec czy jest jakis lepszyMitar pisze:czy jest gdzieś "lepszy" konfig?
Wgrałem, ustawiłem jeszcze ptaszek na galileo i śmiga z pixhawkiem aż miło.
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
Czy komus udalo sie zaktualizowac ten GPS:
http://www.banggood.com/UBLOX-NEO-M8N-B ... 71082.html
Niestety UBX MON VER nie pokazuje u mnie FISS..
Jakie są realne odczucia w trybie loiter z "Z" i "bez" galileo ?
Byłbym wdzięczny jak by się ktoś podzielił wrażeniami.
pozdr.
Q
pozdr.
Q
Reptile 500 APM 2.6 - rest
S550 Apm 2.6 hexa
ZMR250 cc3d http://tnij.org/zmr250 - rest
QAV210
Quanum v2, Syma X5SC
Foty: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=13&t=34680
S550 Apm 2.6 hexa
QAV210
