![Obrazek](https://s4.postimg.io/seyi9p80t/krzywa.jpg)
DJI Phantom 4 - wada fabryczna
Re: DJI Phantom 4 - wada fabryczna
"kuczy" - nie gniewaj się ale wg mnie twoja kamera czasem nie trzyma poziomu tak samo jak moja...
Sprawdź kto wrzucił film - nie ja tylko kolega Nessus ale nie gniewam się bo moja kamera też nie trzyma poziomu bo nie ma gimbala, nie mówiąc już, że nie mam Phantomalukaszgtx pisze:"kuczy" - nie gniewaj się ale wg mnie twoja kamera czasem nie trzyma poziomu tak samo jak moja...
![:-P](./images/smilies/icon_razz.gif)
![:mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
To akurat dość tendencyjne ujęcie, bo las z prawej jest dużo bliżej niż ten z lewej strony - moim zdaniem nic nie dowodzi.lukaszgtx pisze:"kuczy" - nie gniewaj się ale wg mnie twoja kamera czasem nie trzyma poziomu tak samo jak moja...
Dlatego specjalnie zawisłęm z kamerą nad możem, żeby nie było takich niespodzianek.
I na tle moża jest ok (no może nie jakoś super, ale ok).
@kuczy - dzięki za podpowiedź - poprawiłęm chyba...
Jutro postaram się wrzucić dwa filmy. Na pierwszym filmie kamera działa dobrze i po chwili zaczyna się przechylać mocno w lewo, a "naprawia" się wtedy gdy zaczynam obracać się dookoła. Drugi film będzie nieco ciekawszy bo Phantom 4 po "uwiązaniu" gimbala wraz z kamerą tak aby nie wchodził w pole widzenia czujników przy większych prędkościach (i nie hamował przez to) osiąga zdecydowanie większe prędkości w trybie SPORT (co było do przewidzenia). Jakie to prędkości? niech to zostanie tajemnicą do jutra :) ale podpowiem, że z łatwością wyprzedza inspire v2 :).
Max prędkość jaką udało mi się osiągnąć wg aplikacji DJI, która używa GPS do pomiaru prędkości to 29 m/s co daje jakieś 104 km/h.
Wow! To prawie 50% lepiej niż mój najlepszy wynik wczoraj lecąc z wiatrem :)lukaszgtx pisze:Max prędkość jaką udało mi się osiągnąć wg aplikacji DJI, która używa GPS do pomiaru prędkości to 29 m/s co daje jakieś 104 km/h.
Czyli jest coś na rzeczy, mam nadzieję, że spece z DJI naprawią to softem.
Usterki z kamerą, gimbalem i prędkością zgłosiłem jakiś czas temu na supporcie DJI i zapewnili mnie, że przekażą te informacje inżynierom i że postarają się coś z tym zrobić.
A tej metody próbowaliście? http://forum.dji.com/forum.php?mod=view ... typeid=368
tak i u mnie nie pomaga... Chodzi o to, że po kalibracji kamera jest prosto i jak bym od razu wystartował bez wyłączania drona to będzie działać dobrze lecz jeśli go wyłączę.. wyjdę na podwórko i włączę znowu to on już nie pamięta położenia kamery po kalibracji i od razu jest krzywo lub przechyla się zaraz po starcie.
No niestety. Tyle naszego co sobie pojęczymy. A kasa leży u producenta.....
W takim razie odpuszczam sobie zakup tego sprzętu. Jest za drogi, żeby mieć takie niedoróbki.
Wysłane z Mi Note LTE 64GB
Po zrobieniu kalibracji problemu u mnie nie ma, kamera jest prosto :)
a przechylała ci się wcześniej?
tak, horyzont nie trzymał poziomu
Twój gimbal osiągnął maksymalne wychylenie stąd taki efekt, u mnie jest tak często gdy dość mocno wieje i np. lecę bokiem do wiatru...Nessus pisze:Dzisiaj latalem nad i w koło Ergo Areny i zrobiłem test wad o których pisze Lukasz.
Tutaj filmik z testu:
I tak:
- przechyłu nie zauważyłem
- problem z trybem sport występuje - co prawda nie tak często jak na fimach, ale raz czy dwa po dłuższym locie w trybie sport spadły obroty oraz faktycznie wskazania czujnika były błędne.
Nie wiem na ile częstotliwość zależy od warunków - dzisiaj poważnie wiało tak, że bałem się leciec powyżej 100m.
Zwróćcie uwage na to, co dzieje się około 3:00 minuty - jakiś dziwny przechył albo kamery albo całego quada. Troche mnie to przestraszyło.
Co do kamery to u mnie teraz czasem działa dobrze a czasem źle.. przeglądając filmy na You Tube widzę, że coraz więcej ludzi dostrzega tą usterkę...
