600TVL SONY SUPER HAD CCD D-WDR - sprawdzone ustawienia
Re: 600TVL SONY SUPER HAD CCD D-WDR - sprawdzone ustawienia
witam
który paramtetr odpowiada za takie coś: jak trzymam kamerkę w poziomie, to jest ok, jak przechylę do góry, to automatycznie zmienia się jasność/ostrość i połowa ekranu jest tak ciemna że nic nie widać :/
Sam napisałeś - automatycznie.maxxxior pisze:automatycznie zmienia się
Wyłącz wszystkie automaty wg tego tutoriala (od 1:10) i będzie dobrze... https://www.youtube.com/watch?v=7CmkYu9j6jA
Mam pytanie.
Mam kamerę foxeer hs1177, ustawiłem ją zgodnie z filmem Rurka i na dworze mam super obraz ale w pomieszczeniu jest tak ciemny, że praktycznie nic nie widać. Jak zmieniam shutter to w pokoju jest ok ale na zewnątrz obraz jest cały biały.
Tak ma być czy da się to jakoś ustawić żeby tu i tu obraz był ok?
QAV-R
No jak ma być dobrze i tu i tu skoro ręcznie ustawiasz ekspozycję? Coś za coś.
Czesc,
Czy ktos z Was zna dobre źródełko Sony Super HAD CCD 600TVL?
W http://surveilzone.com/ braki od dłuższego czasu.
Na BG jest Foxeer hs1177 za 133zł
TYLKO DroneRacing #DRC & #KISS FTW :)
Dzięki, ale szukam płytkówki. Jak dla mnie te w małych obudowach to nie to samo. Mam kilka http://www.surveilzone.com/DC5V-plastic ... ns-for-fpv i jak dla mnie to nie to samo.
Jak nie ma?kiepuri pisze:Czesc,
http://www.surveilzone.com/fpv/fpv-came ... 2.8mm-lens
Pozdrawiam Sławek
No chyba jednak to nie jest dokładnie to samo.
