Klejenie modelu Kropelką.
Witam, zamierzam skleić dwie połowy kadłuba samolotu klejem typu kropelka. Z uwagi na to, że będę porywał duży obszar klejem, może dojść do przedwczesnego związania kleju, co byłoby dla mnie niekorzystne. Postanowiłem, że kadłub będę sklejał "na raty", tj. po kolei (nie przecinając kadłuba na części oczywiście). Jak najlepiej to zrobić? Samolot to Bixler 1.1
Pozdrawiam, Antoni.
Turnigy 9X+ eLeReS MOD
Quanum v2+ fox800 (partom800 z BG)
RIP Bixler 1.1 [*]
SkySurfer 1400 + Sony Superhad 600tvl + KFC32FTB v2 + GPS G9 z Glonass [w trakcie]
RIP Bixler 1.1 [*]
Re: Klejenie modelu Kropelką.
Nie kleić kropelką tylko kupić porządny klej jak Soudal czy UHU Por4V3 JA pisze:Jak najlepiej to zrobić?
Żeby było najlepiej to zmienić klej na UhuPor. Wyjdzie lepiej i taniej.
- RW
Styropian chcesz kleić kropelką?
Po chwili stopi ci kadłub w miejscu klejenia
Rafał Wojtyniak
EPO można kleić kropelką.
Kropelka to klej CA, w modelarskim kupisz go więcej i taniej. Klejenie na raty to głupi pomysł. Lepiej dopasować wszystko, pokryć klejem i złożyć.
Drone them all...
- RW
Nic nie jest takie oczywiste. Okaże się w praniu.
Inny przypadek - używałem kiedyś może UHU Por do jakiegoś styropianowego samolotu a po złączeniu okazało się, że klejone powierzchnie zaczynały się nadtapiać.
Rafał Wojtyniak
Niestety mam na wyposażeniu tylko kropelkę, jest to jedyna opcja klejenia. @Uka dlaczego klejenie na raty to i głupi pomysł? Co masz na myśli pisząc :Lepiej dopasować wszystko, pokryć klejem i złożyć?
Materiał z którego wykonany jest samolot to pianka EPO
Wysłane z mojego Monster X5 Pro przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam, Antoni.
RIP Bixler 1.1 [*]
RIP Bixler 1.1 [*]
Sprawdź najpierw w jakimś mało ważnym miejscu w środku kadłuba. Łącznie kilka kropli i zostaw zobaczysz po chwili czy topi czy nie.
Ale wg mnie to jak wydales juz x zł na model to głupio skleja to kropelką. Weź Soudal66a oklej czymś brzegi przy łączenia kadłuba (te zewnętrzne które będzie widać) przetrzyj mokrą szmatką miejsce klejenia i nałóż klej.
Potem spasuj i umocuj żeby się nie rozlazło jak klej zacznie rosnąć.Potem masz 2 opcje:
Po jakichś 2 godzinach oderwij taśmę z klejem który wyleciał, albo poczekaj dobę i zetnij ten nadmiar ostrym nożem. Potem delikatny papier żeby wyrównać i można odkleić taśmę maskową. Będzie hiper mocno i mega estetycznie. Zrobisz jak wolisz ale modelarstwo to też trochę trening cierpliwości.
