naza m-lite (v2) gubi fix
Maryush80
Post autor: Maryush80 »
Czesc. Mam naze m-lite z wgranym softem v2. Problem w tym,ze po starcie w mode gps wszystko ok dioda mruga na zielono. Natomiast w locie po okolo 1 min przelacza sie w atti. Przerabial ktos to juz?. Czy nadajnik 5,8 sieje w co nie wierze czy telemetria z frysky x8r? Quad to tbs discovery. Kalibracja wykonana, taniec tez
matulekpl
Re: naza m-lite (v2) gubi fix
Post autor: matulekpl »
A jak z aktywnością słońca? Jak masz umiejscowiony GPS? Poka foty jakies.
Maryush80 pisze:Czesc. Mam naze m-lite z wgranym softem v2. Problem w tym,ze po starcie w mode gps wszystko ok dioda mruga na zielono. Natomiast w locie po okolo 1 min przelacza sie w atti. Przerabial ktos to juz?. Czy nadajnik 5,8 sieje w co nie wierze czy telemetria z frysky x8r? Quad to tbs discovery. Kalibracja wykonana, taniec tez
Znane sa przypadki X8R zaklocajacego GPS uBloxa. Nie jest to jednak totalne zagluszenie ale widoczny jest spadek sily sygnalu odbieranych satelitow i wzrost HDOP. Byc moze jestes na granicy...
Maryush80
http://www.fotosik.pl/zdjecie/8586adfee60c5c74
EDIT - scalenie
Tak mam gps Ublox M8N. Milem dwa koptery z ta naza i bylo ok. Dziala mi na nerwy ta telemetria tym bardziej ze jej nie uzywam mam osd
Maryush80 pisze:Tak mam gps Ublox M8N. Milem dwa koptery z ta naza i bylo ok. Dziala mi na nerwy ta telemetria tym bardziej ze jej nie uzywam mam osd
Telemetrie mozesz wylaczyc bindujac sie w odpowiednim trybie, choc przy tej odleglosci miedzy GPS a odbiornikiem, to raczej nie on jest przyczyna.
Maryush80
Przed chwila jeszcze raz sprawdzałem i to samo. 14 satelit lapie ale i tak wlacza sie w atti. W assistansie przelacznik prawidlowo. Po wyladowaniu cyklicznie mruga pomaranczowe swiatlo
Maryush80 pisze:Przed chwila jeszcze raz sprawdzałem i to samo. 14 satelit lapie ale i tak wlacza sie w atti. W assistansie przelacznik prawidlowo. Po wyladowaniu cyklicznie mruga pomaranczowe swiatlo
Moze wtyk od GPSu Ci nie styka...
Maryush80
Wgram jeszcze raz soft. Moze pomoze
