Dji Go a miejsce zapisu filmów
mam mały problem. Otóż, latam na P3 profesional, jak każdy wie, nagrywa on w rozdzielczości 4k. U tu jest problem bo przy wgrywaniu filmiku na tablet to ciągle brakuje mi miejsca do zapisu. Tablet ma 8Gb, czyli dostępnego ok.4Gb. Zmiana tablety nie wchodzi w grę, wiec dokupiłem kartę sd 32 Gb, ale nie widzę w programie Dji Go możliwości zapisania tego na karcie. Interesuje mnie to ponieważ chciałbym przerabiać filmiki na oprogramowaniu Dji creator, bo jest proste w obsłudze. Chyba, że ktoś zna jakiś alternatywny, taki prosty program na Windowsa 10.
Dzięki
Dzięki
Re: Dji Go a miejsce zapisu filmów
Masz możliwość zainstalowania apki na karcie pamięci ? Na androidzie z tego co pamiętam jest taka możliwość
edit w ustawieniach tabletu w aplikacjach masz chyba opcje "przenieś na kartę sd"
zlczqq pisze:Masz możliwość zainstalowania apki na karcie pamięci ? Na androidzie z tego co pamiętam jest taka możliwość
Tez tak myślałem, ale w tej aplikacji ta opcja jest wyłączona. Niby po rootowaniu telefonu da się, ale nie wiem tego na pewno.
Wyciągnij kartę z Phantoma, włóż ją do tableta i działaj. Nie musisz to wtedy wcale zasysać i kopiować.
Tez tak myślałem, ale nic z tego. Dji go odczytuje tylko pliki z galerii i tylko z pamięci telefonu. a w nim nie mam miejsca. Jest opcja odczytu z karty ale tylko z tej z drona i tylko przez podłączenie z dronem. Chociaż to tez mi nie działa. Działa tylko połączenie bezprzewodowe.IvanM pisze:Wyciągnij kartę z Phantoma, włóż ją do tableta i działaj. Nie musisz to wtedy wcale zasysać i kopiować.
A probowales utworzyc link symboliczny do katalogu na karcie (choc nie wiem czy da rade bez roota)?
Mam podobne pytanie, latałem na samsungu galaxy note 3 i wszystkie zdjecia zapisywaly sie w folderze CACHE_IMAGE, przesiadłem się na iphone 6s iii te zdjęcia się nie zapisują w galerii w osobnym folderze, jak to zmienić?
Wiphonie bedzie ciezko cokolwiek zrobic.
Do gieldy zbierasz?Kpieczyrak pisze:Wiphonie bedzie ciezko cokolwiek zrobic.
