Dzisiaj jest poniedziałek 01 mar 2021, 04:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
 Tytuł:
Post: sobota 27 mar 2010, 14:44
yagi pisze:
no wlasnie nie :) bolec ma na module :) dziurke w antenie :P :shock:
No to masz panocku szczescie, Twoj moduł ma złącze rp-sma. Wiekszosc ma z dziurka - sma.
Michał
 Tytuł:
Post: sobota 27 mar 2010, 14:46
Corona 2.4ghz DSSS v2 wszystkie maja rp/sma coprawda widzalem tylko 3 sztuki real... ;)
"Bóg musi byc chinczykiem , on stworzyl wszystko"
pass: qwerty
 Tytuł:
Post: sobota 27 mar 2010, 16:42
Po lewej wtyczka SMA stosowana częściej w antenach do linków Video, po prawej wtyk RP-SMA stosowany przeważnie w antenach do WiFi. Powyżej konwerter z RP-SMA na SMA :mrgreen:
Oto efekt po konwersji:
Konwerter składa się z 5mm długości miedzianego drucika o średnicy dokładnie 1mm, delikatnie zaokrąglonego z jednej albo obu stron. Najprostsze rozwiązania są czasami najlepsze :-)
Ostatnio zmieniony niedziela 28 mar 2010, 20:20 przez miś, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł:
Post: sobota 27 mar 2010, 16:45
Wlasnie w tym wypadku bym nie byl pewny. Jesli zrobisz to w nadajniku video i nie bedzie z jakiegos powodu styku - spalisz go od razu. W odbiorniku mozna kombinować bardziej, tu tylko stracisz zasieg video. W nadajniku rc tez bym nie kombinowal, o brak styku albo działaniu na pol gwizdka jest bardzo łatwo, mam takie historie na codzien.
Michał
 Tytuł:
Post: sobota 27 mar 2010, 17:23
No właśnie próbowałem z drucikiem i efekty były mizerne dlatego kupiłem te przejściówki. Trzy i pół dolara to nie majątek a spokój ducha bezcenny.....
 Tytuł:
Post: sobota 27 mar 2010, 17:28
Jeśli weźmiesz drut o średnicy dokładnie 1mm, to będzie łączyć zawsze i pewnie. Na prawdę nie musi być złocony, żeby dobrze działało.
 Tytuł:
Post: sobota 27 mar 2010, 23:19
Czasem oryginalne connectory nie łączą a co dopiero drut :D
Michał
 Tytuł:
Post: niedziela 28 mar 2010, 20:00
A jakby miało nie łączyć to dałem ten "konwerter" długości 5,2 mm i przykręcając antenę na 1/4 obrotu nakrętki do końca dało sie wyczuć ,że "dochodzi" :mrgreen: mocno. I drut był lekko pocynowany więc wchodził opornie - co daje niemalże graniczące z pewnością przeczucie o pewności kontaktu w tym połączeniu.
Krzysiek
