Czy to zadziała
marcin.gala
Czy to zadziała
Post autor: marcin.gala »
Tak sobie szperałem po necie i natknąłem się na coś takiego.
http://www.freeantennas.com/projects/te ... index.html
Czy to zadziała i jeżeli tak to w tym przypadku radio powinienem kierować cały czas w kierunku modelu czy nie?
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
Przemas mi to pokazywał. Podobno działa. Tak, musisz tym kierować w model albo latać temu czemuś "przed nosem". Po prostu robisz z bacika antenę kierunkową...
kefir
Post autor: kefir »
Ja to zrobiłem przemasowi tyle że specjalnie to my tego nie sprawdziliśmy jedyne to gdzieś czytałem na rcgroups że facet uzyskał większy zasięg o 1km na aparaturze dx7
yagi
Post autor: yagi »
chyba żeby latać dookoła pewniej to coś takiego
http://hiperlink.pl/Antena-dookolna-omn ... 15%29.aspx
jak masz apke/moduł z gniazdem antenowym rp/sma, kupiłem sprawdzę co zmienia w stosunku do 3dbi orginalu w Coronie 2.4
diem
Post autor: diem »
Ale wtyczki nie sprawdziles. Ta antena ma RP-SMA, Ty masz w coronie SMA.
Michał
cholo
Post autor: cholo »
yagi pisze:chyba żeby latać dookoła pewniej to coś takiego
tylko wez pod uwage, ze ta antena na pewnie wiazke o szerokosci okolo 10 stopni czyli przy jej pionowym ustawieniu za wysoko latac nie mozesz ;-)
L_I_S
Post autor: L_I_S »
diem pisze:Ale wtyczki nie sprawdziles. Ta antena ma RP-SMA, Ty masz w coronie SMA.
ale mozna dokupic przejsciowke za pare zlotych (lub malostratna za dwa razy wiecej)
"If flying were the language of man, soaring would be it's poetry"
diem
Post autor: diem »
L_I_S pisze: ale mozna dokupic przejsciowke za pare zlotych (lub malostratna za dwa razy wiecej)
Podaj linka, szukalem i nigdzie nie umialem znalesc a by sie przydalo....
Michał
L_I_S
Post autor: L_I_S »
diem pisze:
oj nie wiem czy ten sklep na Polske wysyla, bo ja kupowalem w reichelt.de, jak zreszta wiekszosc elektroniki.....
tak na szybko link adaptery sma
ja kupilem u nich chyba dwa czy trzy rozne, bo nie wiedzialem ktory podejdzie no i uzywam nonstop bez problemow. Wolalem tak anizeli przerabiac koncowke anteny, bo te anteny czasami na routerach uzywam a tam z kolei bez adaptera pasuje.
EDIT: poza Szwabolandie musisz miec minimum na 150jewro zakupy i wysla, a na Szwabolandie minimum 10€. W razie czego, jakby czegos takiego nie bylo w Polsce(choc zapewne jest) to sluze pomoca w zamowieniu.
Ostatnio zmieniony sobota 27 mar 2010, 11:32 przez L_I_S, łącznie zmieniany 1 raz.
diem
Post autor: diem »
Dokładnie ta jest potrzebna:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=44 ... ced09c9d90
Poszukam jeszcze, dawno nie szukalem, wiem ze deficyt na te przejsciowki niesamowity. Przy okazji przejsciowka do ktorej dalem linka w pelni rozwiazuje problem malo dostepnych anten z koncowkami sma.
Michał
L_I_S
Post autor: L_I_S »
jak nie znajdziesz w Polsce, to mozemy tu zamowic. Ja popatrze, moze i ja cos bym akurat od nich potrzebowal, to bedziesz mial juz o polowe mniej za przesylke (normalna 5,60€, a za pobraniem 8,06€).
Ogolnie co do sklepu, do maja spory i przejrzysty (lepiej niz w AVT )asortyment, ale naprzyklad drobnica typu oporniki, kondensatory drozsze niz w AVT. Czesto zdarzylo mi sie, ze znalazlem u nich cos, czego bezskutecznie w AVT szukalem.
Zaraz, zaraz - ja coś takiego kupiłem jakiś czas temu na ebayu od chińczyka..... zaraz poszukam...
EDIT:
http://cgi.ebay.com/SMA-male-PLUG-to-RP ... 3efc95adc1
Takie?
yagi
Post autor: yagi »
no niewiem czy rp czy sma wiem ze pasuje :) to samo co DLINK TPLINK i inne i kazde antenki do accesów pasuja i ta rowniez... ;)
10 nie 10 moze i nawet 15 ;)...to jako alternatywa do stnd. 3dbi co sa w kompletach np. z modulem, nie na statyw tylko do apki
mysle ze bedzie dzialac lepiej, moze nie dalej ale na ta odleglosc co co mialem na 3dbi bede mial na tej 12dbi pewniejsza...wyjdzie w praniu :roll:
"Bóg musi byc chinczykiem , on stworzyl wszystko"
pass: qwerty
diem
Post autor: diem »
Pasowac pasuje, tylko ze w tej chwili masz w obydwu dziurki, w jednej powien byc bolec.
Mozesz spalic sobie moduł... badz stracic zasieg po 3 metrach.
Michał
yagi
Post autor: yagi »
no wlasnie nie :) bolec ma na module :) dziurke w antenie :P :shock:
pass: qwerty
