Budujemy reprap'a ? Zamówienie 16.11.2015
Re: Budujemy reprap'a ? Zamówienie 16.11.2015
Chcę ktoś blachę na spód.
Nierdzewna grubości od 1 do 3mm
Alu od 2-5mm
pisać na pw
Alu od 2-5mm
pisać na pw
[b]"Tylko życie poświęcone innym, warte jest przeżycia"[/b]
Prócz nawiewu na wydruk mam już chyba wszystko co mi potrzebne do dobrego drukowania.
Wydruki wychodzą jeszcze nie idealnie ale zadowalająco. (jeszcze brak nawiewu)
Endstop optyczny na Z + własna doróbka sprawdza się tak dobrze ,że na razie nie będę montował czujnika pojemnościowego (auto-poziomowanie).
Tak prezentuje się moja drukarka:
Więcej zdjęć tu:
https://imgur.com/a/20Dpw/all
Własne przeróbki to:
- mocowanie pod ekstruder,
- drukowany stoper dla czujnika optycznego osi Z,
- drukowane uchwyty na górne diody led,
- diody led niebieskie i czerwone pod stołem
Na koniec podziękowania dla pki za ramę i misiowi za pomoc z ustawieniami MK8 i reszcie za wszystko co podpatrzyłem.
Życzę powodzenia w budowie własnej drukarki.
Więcej zdjęć tu:
Kwadratowe nakrętki M3 bardzo ładnie się blokują. Łoo take...
Mam nadzieję że zamówiłeś dla wszystkich :)
Zagi 120cm, Boro X-9, Quad 550mm alu
Jak tam wam idzie panowie? coś cisza się zrobiła :)
Repetier mówi że chodził 23.5 godziny i poszło 47m drutu dlatego cicho :D
A ile ich wchodzi? Paczka 50 szt. wystarczy? I czy brałeś 201, czy 304?YoGi pisze:Kwadratowe nakrętki M3 bardzo ładnie się blokują. Łoo take...
Pytanie mam. Dlaczego mogę mieć w Repetierze nieaktywną opcję: Konfiguracja EEPROM Firmware?
Drukarka podłączona do kompa i włączona.. mam arduino mega + ramps 1.4 :/
Domyślne ustawienia są zaszyte w firmware ale jak włączysz obsługę EEPROMa to możesz je zmieniać "runtime" i zapiszą się w EEPROMie. Jak wyłączysz tą opcję... to nie ma się gdzie zapisać -> będą używane domyślne po kolejnym odpaleniu.
Tak więc - jak repetier nie widzi to czy budując firmware włączyłeś obsługę eeproma?
ps. często EEPROM jest źródłem problemów bo się zapomina zmieniając domyślne ustawienia w firmware, że w eepromie może siedzieć coś innego (wgranie nowego firmware nie usuwa ustawień z eeproma)
BANGGOOD.COM: Śledź przesyłki, nawet te bez trackingu - https://goo.gl/I8iqFp
Na pewno mogłem zmienić i grzebać w EEPROMIE. Ostatni raz używałem drukarki w grudniu. Tak stała nie używana.
Co ciekawe niby się łączy normalnie z nią. Ale jak daję drukuj to nic się nie dzieje. Nawet z programu jak włączam grzanie stołu to cisza :/ Ciekawostki..
Chyba wrzucę jej softa od nowa :/ Szkoda mi tylko moich kalibracji..
Edit:
Dobra głupi ja.. Zmieniłem kompa i wgrałem repetier hosta nową wersję i miałem Baudrate źle ustawione.. głupi ja ;)
Edit:
Heh, co za ludzie, coś nie działa to od razu chcą soft zmieniać i popsuć jeszcze bardziej. A jak dalej nie działa to zaraz znajdzie się jakiś mądry z propozycją jeszcze większej katastrofy, czyli wgrania na nowo bootloadera. Co za czasy, co za czasy...
Ojej tam misiu kochany :) mam w ogóle cos problem z tym arduino. Próbowałem wyczyścić u eeprom. Jednak arduino krzyczy ze nie moze nic zrobić na porcie com9 gdzie jest podłączone. Niby wszystko dobrze wybrane sterowniki wgrane. Sam juz nie wiem.
Nie liczyłem ile potrzeba Brałem 304.mkrawcz1 pisze:A ile ich wchodzi? Paczka 50 szt. wystarczy? I czy brałeś 201, czy 304?YoGi pisze:Kwadratowe nakrętki M3 bardzo ładnie się blokują. Łoo take...
Kod: Zaznacz cały
Package: 50pcs
Size: (304) M3*5.4*2.4
Arduino IDE krzyczy? Repetier-hosta trzeba wyłączyć (rozłączyć) tak by nie zajmował portu i wtedy można bawić się Arduino IDE.StoQ pisze:Jednak arduino krzyczy ze nie moze nic zrobić na porcie com9 gdzie jest podłączone. Niby wszystko dobrze wybrane sterowniki wgrane. Sam juz nie wiem.
Samo zerowanie eeproma (a konkretnie ustawianie wartości jak w firmware) można zrobić przez gcode M502 (ustawia domyślne parametry z firmware), potem M500 (zapisuje te parametry do eeproma)
Zabrałem się za drukareczkę. Szykuje się domalowania.
Zamówiłem jak na razie elektronikę: http://pl.aliexpress.com/item/Reprap-Ra ... 92171.html
Mam pytanko: czy takie silniczki będą ok? http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=1167
A co do reszty - po dwu dniach przeglądania różnych stron mam kołomyjae w głowie.
Jerzy
Jerzy
