A ja stalem sie posiadaczem FRSKY'a z telemtria ok 10 dni temu ale nie przetestowalem go w powietrzu. Powiem tak: z wlaczonymi zaklocaczami wszystkimi fpv, 3 pietra byl sygnal, po wyjsciu z domu ( model na ostatnim pietrze) juz popikiwalo... natomiast na trybie proby zasiegu tragedia - odszedlem od modelu na 5 metrow i pikalo szybko... Cos mi tu nie pasi....
ja niestety tez mam wielkie problemy z zasiegiem, 20-50m przy wlaczonym AV1.2 , dlatego pytanie ; jak daleko oddalac antenki , jak je ukladac ? co robic ?
Tak daleko jak sie fizycznie da. Odleglosc jest najprostszym filtrem.
Mowiac o filtrach - tez nie zaszkodziloby uzyc dolnoprzepustowy filtr w torze AV. Zawsze to 30dB tlumienia.
Pomieszaj kanalami w AV - znajdz taki ktory najmniej zakloca, podejrzewam ze bedzie to kanal ponizej 1200MHz, im nizej tym lepiej.
A czy moglby ktos napisac swoje wyniki z modem mikro ( testowanie zasiegu) przy wlaczonych zaklocaczach? Jak sie odwroce plerami do modelu i aparature mam przy brzuchu to 3-4 m odejde i pika. Jak odslonie nadajnik jest troche lepiej ale nie duzo...
W jakims sensie czuje sie wywolanym do tablicy. Niestety, moj systemik AV to 5.8GHz. Tlumaczac na polski - zadnego wplywu na RC nie zauwazylem. To i siedze cicho.
Dziwne, tylu wlascicieli i nikt nie testowal zasiegu z obnizona moca przy wlaczonym osprzecie fpv ?
A po co testowac tryb z obniżonym poziomem mocy skoro nie lat a się na nim.
Lepiej zając się trybem którego się używa.
Ja nawet nie wiedziałem że taki tryb jest.
No wlasnie, chodzi o to zeby w miare bez tuptania sprawdzic zasieg tak jak mowi Leszek. Z drugiej strony, 3 pietra domu ( kondygnacje zelbetonowe) to chyba calkiem dobry wynik... no nic, jak nie polece to nie bede wiedzial.
Pmaverick pisze:A czy moglby ktos napisac swoje wyniki z modem mikro ( testowanie zasiegu) przy wlaczonych zaklocaczach? Jak sie odwroce plerami do modelu i aparature mam przy brzuchu to 3-4 m odejde i pika. Jak odslonie nadajnik jest troche lepiej ale nie duzo...
tryb testu zasięgu w modułach z telemetrią to jakieś nieporozumienie - u mnie pika od razu prawie (moduł DHT). W modulach bez telemetrii po prostu odchodzę i czekam na failsafe.
To właśnie te wku*******e pikanie zniechęciło mnie do tej calej telemetrii.
Pmaverick - rób normalnie ten test zasięgu i nie zwracaj uwagi na pikanie. Patrz po prostu kiedy załączy Ci się failsafe. Z włączonym AV w samolocie powinieneś móc odejść ok 20-30m na standardowych bacikach lub 2x tyle jezeli wymienisz w nadajniku bacik na panelik. Pamietaj zeby anteny się widziały cały czas podczas tego testu. Jeżeli masz mniej to zmien kanał AV (mi pasuje 1160 i 1280, wiem ze na 1040 tez śmiga)
Ta cala ich telemetria przy lataniu klasycznym bez fpv to calkiem spoko jest i chyba do tego była projektowana.
U nas za to jest mnóstwo przestraszonych osób bo im piknęło 200-300m od bazy i już chcą wracać.
