Instrukcja NAZA V2 - praca nad tłumaczeniem
Zachciało mi się łopatologicznie przetłumaczyć instrukcję do NAZA V2.
Ponieważ mój angielski jest delikatnie mówiąc "taki sobie" to utknąłem zaraz na początku .
Może ktoś obeznany przetłumaczy w sposób czytelny następujący opis podłączeń ESC do kontrolera
Please use the ESCs and motors recommended by the manufacturer of your aircraft. We recommend you use DJI motors and ESCs (Refer to its manual for details). Connect all ESCs to MC by the motor numbering method introduced in mixed types Supported . Important:If you use 3rd party ESCs, make sure the ESCs travel midpoint is at 1520us. DO NOT use 700us travel midpoint ESC, as it may lead aircraft to fly away or cause injury and damage. After ESCs connection , calibrate ESCs one by one through the receiver directly before connect them to your MC, Make sure program all of them into Governor off, Break off and Normal Start up to get best experience.
Do tekstu pogrubionego nie mam koncepcji na przetłumaczenie.
Gdyby ktoś był chętny do pomocy w tłumaczeniu to zapraszam
Razem pójdzie szybciej.
[tłumaczenie] Ważne: Jeśli używasz ESC innego producenta, upewnij się że takie ESC interperetuje środkowe położenie drążka dla wartości 1520us [bardziej fachowo, od redakcji : mid point dla tego regulatora jest na 1520us]. NIE UŻYWAJ regulatorów które interpretują 700us jako mid point.
Po naszemu: regulatory muszą posiadać standardowy zakres pracy czyli 1000-2000 a więc środek jest na 1500. Plus minus deadband.
Edicao: Madfly szybszy
Posiadam instrukcję po polsku, ale jeszcze bez GPS i w wersji V1 a teraz mam nazę V2 no chyba że jest gdzieś na forum w takiej wersji jaką tłumaczy kolega powyżej a ja o tym po prostu niewiem.aleksandrowicz pisze:Przecież piszę, że takowa instrukcja po polsku już dawno jest .mariuszwez pisze:A ja się cieszę z takiego tłumaczenia. Na forum jest wiele osób które zaczynają dopiero przygode latania.
a i ja często nie znając angielskiego zaglądam do instrukji
Re: Instrukcja NAZA V2 - praca nad tłumaczeniem
byla na rc fpv instrukcja do nazy v2 szukam szukam i nigdzie nie widze pomoze ktos ?
Pioneer 1400 ( rozbity ), MX-2 rplanes ( utopiony ), DG-1000, Twinstar 2, Sbach 342, u can fly hype,
No chyba zartujeszAndziak pisze:szukam szukam i nigdzie nie widze
http://rc-fpv.pl/search.php?keywords=na ... +po+polsku
https://www.dropbox.com/s/z2l8ume1xttuc ... 1%2C04.pdf
to jest instrukcja do V2 opracowana wspólnymi siłami forumowiczów
marek zawodnik3
QUADRO TAROT 650 ; NAZA V2, PROPS APC14X5,5",Turnigy Multistar 4822-490Kv, ESC 4 in 1
(4x25A) , lipo 4s
(4x25A) , lipo 4s
Witam. Jest szansa na pozyskanie ten instrukcji po polsku... linki niestety nie działają:(
