Moim zdaniem możesz iść na skróty i pożyczyć od kogoś sztywne śmigła węglowe. Jak się okaże, że problem zniknął, to będziesz miał do wyboru, albo kupić drogie węglówki, albo bawić się w perfekcyjne wywarzanie tych plastikowych, wymianę łożysk, amortyzacje gimbala, itd, ipt....... Na pewno ta druga opcja wiele potrafi nauczyć, o ile masz czas na zabawę.Mariusz30 pisze:Tak czytam to co mi podesłałeś i może ktoś będzie mi w stanie podpowiedzieć, śmigła 12x42 do E600 są prawidłowe czy je zmienić?
Nietypowe pytanie
Re: Nietypowe pytanie
Panowie bo zaraz zwariuje, śmigła wyważone silniki już sprawne, wymienione gumki amortyzujące w gimbalu, niechciany efekt pozostał, usłyszałem opinię że silniki E600 są za duże do ramy F550 podobno te silniki powinno się montować do ramy powiedzmy od 680. Czy to może być prawdą? Proponowana rama do tych silników to niby TAROT FY680 Hexa - ALu-Carbon
Latam: Hexacopter DJI F550 z silnikami E600
GG: 54464978
GG: 54464978
Jeśli nie mogę dojść o co chodzi, to po prostu zaczynam wymieniać podzespoły na próbę i sprawdzać czy coś uległo zmianie. Najłatwiej się podmienia śmigła, a przy tej czynności najlepiej sprawdzić na śmigłach wysokiej jakości. I najczęściej poprawę widać właśnie po wymianie śmigieł. Jeśli uważasz, że silniki są za duże do twojej ramy, to za bardzo nie rozumie w jaki sposób to miało by generować większe drgania? Czy na pewno tylko o wielkość ramy Ci chodzi, czy też to jeszcze kwestia masy. Jak uważasz, że twój zestaw nie jest dociążony, a silniki za wolno się kręcą, to go dociąż. Jeśli uważasz, że silniki są za mocne jak na sztywność twoich ramion, to ten efekt powinien się raczej pojawić podczas dodania większej mocy, czyli wymaga dociążenia ramy. Ale mogę się mylić? Według mnie miedzy 550 a 680 nie ma jakiejś bardzo wielkiej przepaści, w śmigłach to tylko o cal więcej.Mariusz30 pisze:Panowie bo zaraz zwariuje, śmigła wyważone silniki już sprawne, wymienione gumki amortyzujące w gimbalu, niechciany efekt pozostał, usłyszałem opinię że silniki E600 są za duże do ramy F550 podobno te silniki powinno się montować do ramy powiedzmy od 680. Czy to może być prawdą? Proponowana rama do tych silników to niby TAROT FY680 Hexa - ALu-Carbon
Co do śmigieł to niestety ciężko znaleźć inne do tego silnika bo tu są samodokręcające 12/42 zakupiłem nowe wyważyłem i śmigła wiem, że są ok silniki również już ok a co do zmiany ramy. To taką informację dostałem w kolejnym serwisie że podobno E600 powinno się montować do ramy która ma od 50cm długości F550 ma 21 z tego co mierzyłem na szybko więc już nie wiem o co może chodzić.
GG: 54464978
GG: 54464978
Jeszcze jedno.
Tak szukam po necie, I nigdzie nie spotkałem się z 12" śmigłami w F550. 8"-10" to najczęściej stosowany setup, gdzieś były rozważania czy 11" wejdą...
Czy aby na pewno masz 12" ? Zrób fotki - ustaw śmigłą w pozycji jak najbliżej siebie na dwóch sąsiadujących ramionach - zmierz odległość między końcówkami.
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
Tak jak mówiłeś o to zdjęcie. Śmigła były w komplecie z silnikami i takie również kupiłem nowe.
GG: 54464978
GG: 54464978
Możesz na próbę innych śmigieł dokręcić je dwiema śrubkami, tak aby się śrubki wzajemnie blokowały, możesz jeszcze na krótkie próbne polatanie dla większego bezpieczeństwa dodać loktita. W moim doświadczeniu poprawę najczęściej widać po śmigłach. Jeśli nie będzie różnicy na śmigłach to moim zdaniem nie będzie to problem drgań ramy, ale problem z samym gimbalem.
Mariusz30 pisze:
Daj zbliżenie tego PATENTU przedłużającego ramiona.
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
Tak teraz przeglądam filmy od początku jak mam swoją hexe i zauważyłem dopiero teraz że ten cholerny efekt był od samego początku
GG: 54464978
GG: 54464978
Zaraz zaraz, masz chyba podrasowaną tą 550, czyli sztucznie wydłużone ramiona. Chyba wyjaśniła się przyczyna. Załatw sobie oryginalne mocowania silników do tej ramy i kup mniejsze śmigła.Mariusz30 pisze:
I podziękuj JakowiV za spostrzegawczość
![;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Jak dla mnie to tu żadnego przedłużenia nie ma
![Obrazek](http://www.eyedron.pl/DSC_0011.JPG)
![Obrazek](http://www.eyedron.pl/DSC_0012.JPG)
![Obrazek](http://www.eyedron.pl/DSC_0013.JPG)
GG: 54464978
GG: 54464978
Jeszcze niekoniecznie
zobaczymy co to za druciarstwo - może się uda zrobić inaczej
EDYTA : a widził Ty oryginalną ramę F550 ?????
Co ja bym zrobił:
kupił 10" śmigła
silniki zamocował na ramie - tam gdzie ich miejsce
![:mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Co ja bym zrobił:
kupił 10" śmigła
Ostatnio zmieniony piątek 11 gru 2015, 13:34 przez jacekV, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
Czyli wystarczy kupić mocowania do silników do tej ramy i zmniejszyć śmigła? Śmigła jaki rozmiar proponujecie?
GG: 54464978
GG: 54464978
Mariusz30 pisze:Czyli wystarczy kupić mocowania do silników do tej ramy i zmniejszyć śmigła? Śmigła jaki rozmiar proponujecie?
odp. masz powyżej - edytowałem post
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
Czyli tak łopatologicznie mówiąc mam usunąć te czarne ustrojstwa przedłużające i kupić śmigła 10"?
Śmigła 10/4.2 ?
Śmigła 10/4.2 ?
GG: 54464978
GG: 54464978
