tablet LENOVO S6000 i moduł telemetrii _ brak komunikacji
Witam, mam problemik, walczę z tym już cały dzień i właśnie się poddałem, więc chciałbym poprosić o pomoc bardziej doświadczonych kolegów.
Mam moduł z tego linku:
http://www.aliexpress.com/item/Dual-TTL ... eb201560_9
Jak podłączę do PC-ta wszystko działa, uzyskuję połączenie w Mission Planner.
Natomiast przy podłączaniu do tableta LENOVO S6000, nie mogę nawiązać połączenia.
Zasilanie jest, bo diody sygnalizujące połączenie z platformą świecą się, natomiast po naciśnięciu przycisku "connect" w droidplanner pokazuje się komunikat "No Devices found", nie wiem dlaczego nie widzi modułu, w ustawieniach włączyłem "Debugowanie USB" - czy coś jeszcze trzeba włączyć bądź ustawić ???????? (sprawdzałem w Droidplanner i Droidplanner 2)
I jeszcze jeden problem - próbowałem podłączyć ten moduł do smartfonu ALCATEL ONE TOUCH i tutaj nawet port USB nie zasila modułu, nie zapala się żadna dioda, oczywiście funkcję "Debugowanie USB" uaktywniłem - czy ktoś może wie jak uruchomić zasilanie w porcie USB telefonu ????????
Re: tablet LENOVO S6000 i moduł telemetrii _ brak komunikacj
Sprawdź na na jakimkolwiek innym tablecie ruszy Ci modem. Gdzieś znalazłem informację że zdarzają się modemy które nie lubią się z OTG i nie chcę współpracować.
Edit: A sprawdzałeś czy tablet widzi np pendrive ?
A S6000 ma pelny tryb USB host? Z tego co mi sie obilo kiedys o oczy, to w trybie OTG potrafi jedynie sluzyc za ladowarke (co by bylo zgodne z zachwaniem ktore obserwujesz), ale glowy sobie uciac nie dam.mr_maniek pisze:Zasilanie jest, bo diody sygnalizujące połączenie z platformą świecą się, natomiast po naciśnięciu przycisku "connect" w droidplanner pokazuje się komunikat "No Devices found"
Musisz miec kabel OTG i telefon obslugujacy USB Host mode.mr_maniek pisze:jak uruchomić zasilanie w porcie USB telefonu
Modem odkupiłem od poprzedniego właściciela, u niego do końca śmigał na tablecie ASUSA i na smartfonie.PiotrSz pisze:Sprawdź na na jakimkolwiek innym tablecie ruszy Ci modem. Gdzieś znalazłem informację że zdarzają się modemy które nie lubią się z OTG i nie chcę współpracować.
Pendrive nie sprawdzałem, bo moduł ma wejście micro USB, więc mam kabelek z dwoma wtykami micro.
Moduł ma gniazdo micro USB, więc kabelek ma dwie końcówki micro. Jedna z nich jest w kolorze czerwonym.pawelsky pisze: Musisz miec kabel OTG i telefon obslugujacy USB Host mode.
Jak w google szukałem kabelków podwójne micro OTG, to zawsze miały jedną wtyczkę w czerwonym kolorze, więc domniemam, że mój kabelek jet OTG, tym bardziej że tak jak napisałem wyżej śmigał już na tablecie i smartfonie.
Jak sprawdzić, czy telefon obsługuje USB Host mode ????? czy jest to gdzieś widoczne w ustawieniach ???
mr_maniek, pożycz od kogoś albo kup sobie taki kabelek (link pierwszy z brzegu w google) http://www.komputronik.pl/product/19018 ... nitek.html i sprawdź czy działa Ci zwykły pendrive, mysz też powinna zadziałać.
Tak jak pisze pawelsky, to Twoje gniazdo może tylko dawać zasilanie i nic więcej.
Tak widziałem w necie te kabelki, będę musiał zamówić.PiotrSz pisze:mr_maniek, pożycz od kogoś albo kup sobie taki kabelek (link pierwszy z brzegu w google) http://www.komputronik.pl/product/19018 ... nitek.html i sprawdź czy działa Ci zwykły pendrive, mysz też powinna zadziałać.
A czy coś takiego mogło mieć jakieś znaczenie, a mianowicie w module telemetrii są dwie diody obok siebie zielona i czerwona, które sygnalizują połączenie między modułami, oprócz tego jest dalej pomarańczowa dioda, która jak się domyślam sygnalizuje połączenie z urządzeniem przez USB, bo jak podpiąłem moduł do PC-ta to ta pomarańczowa cały czas mrygała.
Jak podłączam moduł pod tableta to ta pomarańczowa dioda mrygnie kilka razy jakby chciało się połączyć i potem gaśnie. Czy jak w gnieździe byłoby tylko zasilanie to mrygałaby kilkukrotnie ta pomarańczowa dioda ????
Na stronie producenta jest napisane, że ten tablet ma gniazda: 1 Micro-HDMI; 1 Micro-USB OTG; 1 gniazdo karty SIM; 1 MicroSD
Czy to OTG przy USB oznaczałoby, że tablet powinien się łączyć z modułem ????
A podpinasz te czerwona do telefonu (bo to ona zazwyczaj jest wtykiem OTG)?mr_maniek pisze:Moduł ma gniazdo micro USB, więc kabelek ma dwie końcówki micro. Jedna z nich jest w kolorze czerwonym.
Najlepiej w specyfikacji, jaki to dokladnie model?mr_maniek pisze:Jak sprawdzić, czy telefon obsługuje USB Host mode ?????
Moze ale nie musi, byc moze ograniczyli sie np. tylko do obslugi zewnetrznych dyskow, ale portu szeregowego juz niekoniecznie.mr_maniek pisze:Czy to OTG przy USB oznaczałoby, że tablet powinien się łączyć z modułem ????
Podpinam czerwoną wtyczkę, bo widziałem na zdjęciu, że poprzedni właściciel czerwoną miał wetkniętą w asusa.
Telefon to: alcatel one touch idol 2 mini s - w specyfikacji napisane HOST USB - NIE i wszystko jasne :(
Chyba przyjdzie odpalić to na bluetoothu, chociaż wolałbym normalnie, bo plątanina kabli i bateria robi się uciążliwa :)
No to co do Alcatela masz jasnosc. Jesli zas chodzi o lenovo - masz zainstalowane 3DR services?mr_maniek pisze:Telefon to: alcatel one touch idol 2 mini s - w specyfikacji napisane HOST USB - NIE i wszystko jasne :(
Tak mam zainstalowanepawelsky pisze: Jesli zas chodzi o lenovo - masz zainstalowane 3DR services?
Witam, spróbuj podłączyć do tabletu końcówkę OTG z gniazdem i modem zwykłym przewodem do ładowania u mnie tak działa.
To mój pierwszy post, zatem pragnę się przywitać :)
A więc, witam ;)
Mam tablet Lenovo S6000 i OTG w nim powinno działać jako host.
Podłączałem do niego mysz i klawiaturę (bezprzewodową Microsoft) i działały.
Problemu szukał bym w konfiguracji lub samym systemie. (np brak jakichś sterowników w jądrze - wtedy można by próbować zmienić soft w tablecie na jakiegoś innego androida, np . CM)
A więc, witam ;)
Dzięki za info, na początek spróbuję zrobić tak jak pisze "gos123", kupię przewodzik OTG ze zwykłym gniazdem, jak nie zadziała to będę kombinował z androidem.
Oczywiście może to być problem z kablami ;)
Nigdzie tego nie negowałem, a podejście słuszne: zacząć od rzeczy najprostszych.
