Walkera runner 250
Re: Walkera runner 250
Pod spodem ramy jest 5 wejść PWM kanałów na wtyki serwowe. Może FC łyknie też PPM tego nie sprawdziliśmy.
Zerknij na filmie widać czasamu od spodu.
Znalazłem jeszcze lepiej widać na instrukcji obsługi. Jest tam drugie tradycyjne łącze.
hmm panowie a jak się ma ten dron Walkera runner 250 do takiego składnego samodzielnie RCX H250CF , chodzi mi o prędkość zwrotność itp normalna sprawa że do RCX H250CF można sobie wszystko dobrać wedle uznania bardziej mi chodzi o porównanie zestawów podstawowych powiedzmy. Na korzyść za RCX przemawia pełna dowolność jeśli chodzi o modyfikacje.
Na korzyść Runnera zaś estetyka, ale jeżeli chcesz śmigać więcej jak 40km/h to Runner nie da rady wedle producenta.
Za "skladakiem" przemawiają również szersze możliwości jego upgradu i ewentualnych modyfikacji wedle zapotrzebowania
Kolejne plusy, to budowa samemu, poznanie jak i dlaczego, to działa (późniejsza łatwość w wymianie, odbudowie).
Tańsze części, większa dostępność.
Wygląd pomijam, bo to jest rzecz indywidualna.
Jeśli ktoś się nie boi, ma dwie ręce i mózgownice na swoim miejscu, to lepsza opcja, jest składać samemu.
![;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
http://www.myrcmart.com/rcx-h250cf3k-bn ... -8243.html
Wybierz flip32 lub naze32, będzie pasował pod cytrynke. Konfiguracja jest dziecinnie prosta.
Google Twoim przyjacielem ![;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Potwierdzam! ;)
Zadaj sobie trudu troszkę i poczytaj, było tu o tym wiele razy, puki co nie dość że offtop robisz to jeszcze na 4 posty 3 razy głupie pytania....
Witam mam dwa pytania ws Runnera:
1. Czy można wyposażyć model w moduł GPS aby na OSD widoczne były parametry wysokości, kierunku, odległości itp. jeśli tak to jaki. OSD wyświetla te funkcje ale bez żadnych wartości. Nie widziałem nigdzie gotowego modułu GPS
2. Czy Runner przy słabej baterii informuje jakoś użytkownika on tym fakcie, czy też należy zaopatrzyć się w buzzer lub śledzić na OSD (bo zakładam, że OSD podaje takie info)
Giersza
Giersza
pytanie odnosnie pakietu 1300,mam dwie baterie 2200,przyznam ze przez moja nieuwage dwa lub trzy razy zdarzylo mi sie rozladowac na tyle mocno ze runer nie mial sily wzbijac sie,moj czas lotu przy dosc szybkim lataniu to zaledwie 3minuty i 5 min na spokojnie,ile polatam na takim pakiecie 1300 jest sporo lzejszy wiec napewno nie bedzie zbyt meczyl swoim cierzaerm,i jeszcze jedno pytanko wszedzie pisze ze z pakietem 2200mah czas lotu to 13 min,moj pierwszy lot runerem z nowa naladowana bateria trwal 6 i pol minuty i to spokojny wolny lot,czy te minuty nie sa aby troszke zawyzone? czy trafilem na wadliwe baterie moze,co do runera - zaj.....cie sie lata:)
