Dzisiaj jest środa 16 cze 2021, 12:16
Post: czwartek 14 kwie 2011, 18:59
Mam moduł na 35MHz Graupnera, do zasilania którego potrzebne jest 6V. Jako, że chciałbym wsadzić go do aparatury, gdzie na pinach tych 6V nie ma, więc pozostaje wlutowanie stabilizatora do modułu. Tu pytanie: zastosować 7806 czy 78L06?
Kolejne pytanie czy nie powinien to być jakiś regulator Low Drop (jakoś takich nie znalazłem)? 6V+te 2,5V to już 8,5V co przy zasilaniu z 8 akumulatorków zaczyna mnie niepokoić. Czy słusznie?
 Tytuł:
Post: czwartek 14 kwie 2011, 20:46
Koniecznie 7806 bez L. Low drop'ów na 6V nie znajdziesz, a faktycznie przydałby się tu.
Można jeszcze zastosować regulowany LowDrop LM1117 i dwa rezystory tak aby napięcie wyjściowe wynosiło 6V.
 Tytuł:
Post: piątek 15 kwie 2011, 19:21
Po prześledzeniu elementów, które są podłączone na płytce w nadajniku pod ten pin do modułu znalazłem:
Pytanie czy jednak wersja L nie wystarczy...
 Tytuł:
Post: piątek 15 kwie 2011, 19:25
A ten moduł ma tylko jedno zasilanie 6V czy oprócz 6V jest doprowadzone do niego te 11.9V ? Bo coś cienko to wygląda jakby końcówka mocy miała iść z tych 6V, chociaż cholera wie jaki jest pobór prądu...
 Tytuł:
Post: piątek 15 kwie 2011, 19:35
Dwa zasilania, do modułu idzie 11,9 i 6V.
EDIT, może to tylko stabilizacja generatora? Bo jak widać to prosty stabilizator na jednej zenerce i zwykłym tranzystorku.
 Tytuł:
Post: sobota 16 kwie 2011, 00:38
labo pisze:
Dokładnie tak jest. 78L06 powinien załatwić w tym przypadku problem.
Ale jak główne zasilanie będzie 8, czy 9V zamiast 12V to licz się ze zmniejszoną mocą wyjściową tak o 30%.
