moja wersja phantoma
darek
Post autor: darek »
na razie 230 gram, docelowo pewnie około 250 gram jak dojdą płyty montażowe
wewnątrz umieszczona będzie bateria, wzdłóż baterii ESC
kontroler, GPS na górze
całość jest niezmiernie sztywna dzięki łączeniu elementów plastikowych na rurki + zaciski
rurki pod kątem fi 16
rurki na silniki fi 8
niemal całość sam zrobiłem :)
fragles
Re: moja wersja phantoma
Post autor: fragles »
Chyba Inspire? ;-)
darek
Post autor: darek »
nie, nie
to wilekość phantom
ma jedynie ramiona nieco podobne do inpire
fragles
Wygląda pancernie a masa nawet nieduża.
Korci mnie, żeby zrobić ramę wzorowaną (inspirowaną ;-)) na Inspire po śmigła 13 cali.
Fiszbin
Post autor: Fiszbin »
Ale żeby dać fi 8, troszkę mało moim zdaniem. Jaki jest wymiar po przekątnej?
TAROT Ironman FY650 - 3DR Pixhawk - MT3510 - Skywalker 4in1 - T-2D - Boscam 5.8GHz
Thingiverse: http://www.thingiverse.com/Eldrid/designs
darek
Post autor: darek »
śmigła 9 cali
odległość między śmigłami ok 1-2cm
długość całkowita jednego ramienia 8mm ok 14cm a do osi silnika mniej
według mnie powinno być ok, cała masa to będzie ok 1kg
TheJanek
Post autor: TheJanek »
fragles pisze:Wygląda pancernie a masa nawet nieduża.
http://www.thingiverse.com/thing:593132 tu już się zainspirowali...
Pieth
Post autor: Pieth »
Ja bym zrobił ciut szerzej na śmigła 10'
