A dlaczego zły? Czyli to nie jest "microUSB 10pin" tylko jakiś własny wynalazek Sony?claw pisze:Dajcie spokój ten wtyk od rurka jest zły!!!!!!!!!!!!!!
Nex-3n zoom i sterowanie migawki
Re: Nex-3n zoom i sterowanie migawki
hej
Chociażby dlatego że to gniazdo a nie wtyk :)
Sony jak zwykle ma niesamowite wynalazki na końcu wtyku jest multi a w środku micro USB.
EPP FPV, Trex600 gimball, MK Hexa, MK quad, KFC 250quad, Naza2 Hexa, Fantom Czy Pro
DX8, Eleres
DX8, Eleres
Czyli rozumiem, że do Nexa 3 bez "N" nie ma opcji podziałać coś przez USB związane ze spustem? Tutaj mam ten problem, że jest u mnie mini USB. Wolał bym nie montować serwa. Wymyśliłem sobie też, że jest opcja aby wlutować kable pod switch spustu na płycie głównej i zwierać sobie kable ale nie chciał bym niszczyć obudowy bo przy ewentualnej sprzedaży aparatu będę miał milion pytań...
Pod zwykłą 3 tylko serwami. Jeśli chcesz użyć zwarcia to musisz rozkręcić aparat i w jakiś magiczny sposób zewrzeć przycisk czyli bez zabawy w procki np na arduino się nie obędzie.
DX8, Eleres
DX8, Eleres
