Świąteczna 250tka
Świąteczna 250tka
Jako, że przerwa świąteczna w tym roku dłuuuuga usiadłem troszkę do cad'a i wystrugałem o takie cudo:
Rozstaw (po kole) 257mm, może pomieścić do 6" śmigła, silniki 1806 lub 2204 (na renderze są 1806 ze śmigłami 6"), rurki 12mm, baza 1.5mm. W środku miejsce na FC w rozstawie 30.5.
Kamerka CCD nie może mieć więcej niż 21x21.
Boomblocki i zatrzaski krajowe - z tym, że boomblocki wymagają małej przeróbki bo inaczej by się nie obracały.
Jak będę miał dostęp do frezarki to montaż w połowie przyszłego tygodnia .
Więcej po złożeniu.
Więcej po złożeniu.
Bardzo fajny kompaktowy projekt mini quada.
Z tego co widzę to kable od silników muszą być dość długie, przy opcji składania ramion.
Rozumiem że regle będą miedzy CP, wraz z fc, nadajnikiem fpv i odbiornikiem rc, oraz dystrybucją zasilania, jak złożysz to proszę o fotkę z ułożeniem gratów.
Użytkowane: Bixler 2 1500m, SkySurfer 2000mm, Transporter Q7.6, Mini-Hrejser slim 280mm, Delta120min.
Składają się: SU31 ElectriFly, FarFlyer długolot fpv.
Zakurzone: T-rex 500ESP, Ofna ultra lx comp, Hpi Sprint 2
Masa samego ramienia z wszystkimi boomblockami wynosi 12.7g (obliczenia z cad'a ale przeważnie mają pokrycie w 99% w rzeczywistości, boomblocki są nylonowe):
Cała goła rama waży 89.3g. Względem standardowej ramy odpada mi górna płyta i minimum 8szt aluminiowych tulejek 35mm. A wygląda to tak:
Jeśli chodzi o długość kabli esc->silnik to nie wypadnie to zbyt długo ponieważ planuje otwory w rurkach do ich prowadzenia.
Ale może być jeszcze mniejsza- tak coby weszła do plecaka i nie wadziła. Ale dla tych, którzy wolą tradycyjnie też coś uknułem:Fajna jest nie powiem .ale gadzet troche .250 jest mala po co skladac ramiona.
jestem ciekaw wagi finalnej.
Zaprojektowałem podobną ramę na rurkach 8mm.
Zaciski 8mm drukowane z abs , będę miał około czwartku.
Oś obrotu ramienia - wklejona tulejka duralowa, nawiercona 2,5mm.
Nie mam jak zrobić renderu . Mój program jest zbyt ubogi...
Jak trochę ją poskładam wrzucę fotki.
Wzorowałem się na TYM rozwiązaniu.
Vega, trzepakolot, heksa z gimbalkiem, diy gogle
Wrzuć screen'a z cad'a.gazor pisze:Zaprojektowałem podobną ramę na rurkach 8mm.
Odnośnie linku- cena 178 ojro za ramkę w karbonie powala... U mnie będzie taniej
Coś tam wyszło wczoraj i dziś. Silniki są tylko jako atrapa (zamknięcie obwodu dla esc) niestety docelowy jeszcze są gdzieś w kontenerze. Śruby powkręcałem byle się trzymało bo i tak będę je odkręcał. Oczywiście kamera docelowo będzie bez obudowy. Quad jest w pełni okablowany (dążyłem do minimalnej ilości kabli i chyba się udało). Po pierwszym złożeniu jest już revision two
Ramka foldable czeka grzecznie na półce do złożenia.
