Cheerson CX-10 CX10 Mini czyli MEGAmini biedronka
W sumie nie myślałem o reklamacji. Ale jak piszą koledzy podobno nie ma większych problemów z Bandggoodem więc może faktycznie reklamacja. Najgorsze to że jeden miał być na prezent no i to czekanie na przesyłkę. Te dotarły do mnie wczoraj a zamawiałem je 23 września.
Pewnie skończy się na reklamacji.
Dzięki
Dzięki
Paweł
CopterX 450, Wow, Mugol, BLADE mCPx BL, ECX Torment, Parapet, BadCat.
Znając życie, po przesłaniu filmiku i wyjaśnienia problemu, dostaniesz nowy komplet. Miałem tak przy biedronce, był problem z zasięgiem od początku, niby działał, ale zdychała w różnym momencie. Dostałem nowy nadajnik i odbiornik. Po tym, lata aż za daleko heh
Z BG reklamacja to szybka akcja. 2 reklamacje, zakończone sukcesem, dosłali działający produkt, chociaż kwota nie była mała.
Jedynym minusem to czas. Ale patrząc na podejście Chińczyków do reklamacji, to nie jeden sprzedawca mógłby się od nich uczyć.
Jak już coś będziesz wiedział, to daj znać, może komuś się ta informacja jeszcze przyda
...jest tak jak pisze Nexus, teraz jest poprawiona wersja i aparatury roznia sie i nie sa kompatybilne miedzy soba...tez sie na to zlapalem bo latam w mode 3 i musze je przerabiac.NeXuS pisze:Z tego co mi się wydaje maluchy są robione na dwóch rodzajach płytek PCB - czerwone i zielone. Do jednych i drugich są inne nadajniki.
Niskie loty FPV: http://www.youtube.com/watch?v=gCJiod3A ... be&t=8m59s
Cześć.
Kilka dni temu dotarł do mnie cheerson cx-11, wiem, że temat jest o cx-10 ale one są chyba bliźniacze(tak mi się wydaje).
Mam problem z kontrolerem, po włączeniu działa przez chwile i przestaje, dopiero jak sobie poleży wyłączony godzinę to zaczyna znów działać przez minutę i tak w kółko.
Baterie są dobre, sprawdzałem na kilku nowych zestawach baterii.
Czy ktoś ma pomysł jak sobie z tym poradzić? albo posiada niepotrzebny kontroler który będzie współpracował z tym latadełkiem?
Cześć, ja zniecierpliwiony czekaniem z przesyłką z BG, zakupiłem na allegro:
http://allegro.pl/nano-dron-quadrocopte ... 67306.html
minidronika, pomimo że tam jest chyba tylko żyro, to można go tak wytrymować że stoi niemal w miejscu, (no ale przecież chodzi tu o latanie). Ciężko go zgubić bo ma 4 bardzo jasne diody czerwone z tyłu biało-niebieskie z przodu, mruga gdy jest słaba bateria, widać go niezależnie czy wylądował równo czy leży na pleckach, wygląda delikatniej niż CX10, ale po tylu glebach straty wydać tylko na śmigłach, pomimo to nadal zachowuje się świetnie.
Też polecam, ja go dostałem na 3dzień od zakupu.
Pozdrawiam Maciek,
Jeżeli został dostarczony w takim pudełku, jak jest na zdjęciu to jest to dokładnie model: Lian Sheng LS-111.
Dostępny w Chinach tutaj:
http://www.tmart.com/LS111-Mini-2.4G-6-Axis-Gyro-RC-Quadcopter-Mode-2-Green_p266851.html
lub tutaj:
http://www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_113087.html
Z fajnych rzeczy, to w 3-cim trybie yaw rate jest lepsze, niż w każdym innym nanoquadrocopterze. Ponadto to prawie jota w jotę kopia Hubsana Q4, czy Estes Proto X. Nawet pudełko udaje tego ostatniego - zamiast "Q4" jest "QH" :P
Czy Twoja aparatura też jest taka "sztywna" ? Nie wiem jakie sprężynki musieli dać przy manipulatorach, ale u mnie chodzą one wyjątkowo ciężko.
lub tutaj:
Tak, jest dokładnie w takim pudełku, jak na fotkach, bardzo praktyczne, nic się nie zgniecie w transporcie.doubleud pisze:Jeżeli został dostarczony w takim pudełku, jak jest na zdjęciu to jest to dokładnie model: Lian Sheng LS-111.
Co do sztywności - na pewno wydaje się bardziej sztywne niż w mojej aparaturze Dx8, ale może to przez to że drążki są takie króciutkie, jak dla mnie jest ok, to nieco niweluje drgania paluchów i ułatwia sterowanie.
Co do modelu, mam pytania czy w CX10 silniczki są raczej sztywno zamocowane? Bo w moim mikrusie są tak wciśnięte że właściwie to one się delikatnie ruszają (może dzięki temu drań nie przenosi na ramę. hmm?)
Pozdrawiam Maciek,
W CX-10 silniczki też są wpuszczone w otwory w PCB (tam siedzą dość ciasno), ale są całkowicie sztywno trzymane przez górną i dolną część obudowy. Z kolei kiedy się obluzują to zaczyna nieco wariować akcelerometr (było już chyba wspomniane wcześniej) i wtedy należy okleić je taśmą kaptonową, żeby zmniejszyć luz.
W klonach Hubsana Q4 te plastikowe mocowania faktycznie są dość luźne. Nie wiem, czy to ze względu na wibracje, ale jakoś konstrukcyjnie to do mnie nie przemawia.
Budowa CX-10 na zdjęciach:
