Multiwii źle odczytuje informacje z odbiornika
Witam, wczoraj przyszło do mnie multiwii z HK i mam problem z konfiguracją.
Problemem są informacje z odbiornika obserwowane w multiwiiGUI które są niezgodne z ruchem drążków na aparaturze, są nie stabilne i zachowują się jakby włączony był by jakiś mixer. Zrobiłem na szybkości filmik żeby pokazać jak to wygląda:
i to tylko jedno z dziwactw jakie tam się dzieją
Sprawdziłem aparaturę milion razy i to nie jej wina
Re: Multiwii źle odczytuje informacje z odbiornika
Chyba jednak jej Włącz sobie monitor kanałów w aparaturze, i Sprawdź jak "chodzą" kanałyszopen pisze:Sprawdziłem aparaturę milion razy i to nie jej wina
Pozdrawiam, Artur
- RW
Jak dla mnie, to skalibruj sobie aparaturę. Bo nie wiem czemu ale słupek pitch masz prawie na maxa, pomimo tego, że drążek w aparaturze jest na środku.
Najpierw sprawdź, że wszystkie krzywe kanałów masz proste (dual rate wyłączone, odcięcie gazu- throttle cut - nieaktywne), trymery kanałów na 0.
Teraz wchodzisz do zakładki z EndPointami i ustalasz takie wartości graniczne, żeby w MWiiGUI zakres każdego kanału mieścił się w granicach 1020 - 1980.
Aparatura jest skalibrowana, nie ma żadnych krzywych, trymów, dual rate, odcięcia, wychylenia 100%na wszystkich kanałach.
End pointy ustawione tak ,że bez "magicznego mixowania mieszczą się w zakresach 1020 - 1980.
Mimo przy pewnych kombinacjach wychyleń odczyty potrafią sięgać poza polecane zakresy.
Dzisiaj jeszcze zauważyłem ,że przy szybkich ruchach odczyty się gubią i nie wracają na środek po puszczeniu drążka. . Jeszcze raz powiem ,że aparaturę prześwietliłem pod każdym względem i jestem pewien ,że to wina multiwii.
