eLeReS v2 + MPU6050 + GPS = Tani autopilot do samolotów
uszy19922
Post autor: uszy19922 »
Ale wyciskacie soki z tego biednego eleresa ;D Chyba latwiej zaopatrzyc sie w AiO niz montowac 2x MPU, eleresa i minimosd ;D Nie mam racji? :) A sam autopilocik sluzacy jako awaryjka przy lataniu przy nodze, jak i jako samo stabilizator np. bardzo szybkich lekkich skrzydel. Rewelacja ! :)
FPV Forever!! :)
Uszy - do AIO też potrzebujesz odbiornika i OSD więc eLeReSa i minimOSD (albo coś innego) i tak musisz mieć i tak więc tak naprawdę porównujesz 2xIMU z płytką AIO.
uszy19922
Mam na mysli AiO od Marbalona ;D Na ktorym jest eleres, osd i AP:)
AiO to skrot od All in one, to nie tyczy sie tylko jednego produktu.
FPV Forever!! :)
Sorry, kryształowa kula poszła na serwis więc twoje myśli chwilowo nie stoją przede mną otworem. Gwoli ścisłości - Marbalon sprzedaje KFC32FTB.
A oprócz tego jeszcze do groma innych rzeczy, z nazwami własnymi włącznie:
http://en.wikipedia.org/wiki/AIO
Tyle że na forum tym skrótem utarło się nazywać produkt RCTimer'a i kto jak kto ale ty powinieneś o tym wiedzieć więc się nie dziw że jesteś rozumiany opacznie.
uszy19922
O jejku, robisz powazny wywod jakby cos Ci zarzucil. Spokojnie, nie trzeba krysztalowej kuli bo w poprzednich postach juz z 2-3x napisalem aio marbalona ;)
Takze juz kazdy wie o co mi chodzilo i nie ciagnijmy tego.
Pozdro :)
Btw. Juz sie nie moge doczekac mojgo eleresa v2, musze jeszcze do Jacka napisac by mi zrobil nowe antenki.
FPV Forever!! :)
Adasko
Post autor: Adasko »
Uszy
do latania klasycznego po co mi osd ale stabilizacja i rth juz sie moze przydac
i jesli jest to za 10 zl tzn stabilizacje i rth bo jakis gps to juz chyba kazdy ma
to sprawa warta uwagi
Kfc = 400 odbiornik stabilizacja RTH
eleres 140 +10 MPU odbiornik stabilizacja RTH brak OSD
w obu pozycjach dodac trzeba GPS
uszy19922
I wlasnie o tym mowie Adasko. W to grono powinien byc celowany ten stabilizator :) Dokladanie do tego osd itp itd to juz troche chyba droga nie w te strone.
FPV Forever!! :)
miś
Post autor: miś »
Adaśko: Soft AP nie będzie obsługiwał Baro. Musiałem to wyciąć bo się nie mieściło do procka. Więc albo Vario z Baro albo AutoPilot. Oba razem nie da rady.
EDIT:
Jest już i vario z baro - ale tylko z czujnikiem baro HP203B.
Ostatnio zmieniony piątek 31 paź 2014, 00:06 przez miś, łącznie zmieniany 1 raz.
Adasko
ze lza przyjalem na klate
szkoda ze nie mozna bylo wyciac procesu bindowania zamiast baro sygnature mozna wpisac lub innej mniej przydatnej funkcji vario to jedna z najlepszych funkcji eleresa :mrgreen:
miś
Post autor: miś »
Ale też jedna z najdłuższych :-( Mogę w przyszłości spróbować zrobić vario z GPS, ale to raczej kiepsko może działać...
mzyla
Post autor: mzyla »
miś pisze:
Można też zrobić jednak gps po i2c i tedy się owinno zmieścić.
Koszt całe 5$ a i dodatkowo w atmedze od gps-a można zaszyć numer ;-) do autoryzacji softu.
Wtedy jest baro, gps i RTH.
Dodano:
Gdyby miś się zdecydował robić samemu to jeszcze taniej ;-) bo atmega z ChRL to 1$, płytka z OSH 0.8$ + kawałek drobnicy.
miś
Post autor: miś »
mzyla, Tytuł wątku brzmi ".... Prosty autopilot do samolotów". Więc nie będzie żadnych dodatkowych atmeg, żadnych GPS'ów po I2C. Ma być prosto. Eleres, dwa moduliki czyli MPU6050 i normalny serial GPS, dwie wtyczki i tyle.
mzyla
Post autor: mzyla »
miś pisze:mzyla, Tytuł wątku brzmi ".... Prosty autopilot do samolotów". Więc nie będzie żadnych dodatkowych atmeg, żadnych GPS'ów po I2C. Ma być prosto. Eleres, dwa moduliki czyli MPU6050 i normalny serial GPS, dwie wtyczki i tyle.
Ale dokładając jeszcze jeden modulik, dajemy klientowi opcje baro / vario.
Jest lepiej, klasyczni się cieszą, pieniądz niewielki a funkcjonalność duża.
Masz wtedy i vario i lepsze trzymanie wysokości.
Dlaczego nie dać opcji - chcesz mieć baro, kup sobie płytkę i masz i baro i gps.
A najlepiej od razu kawałek hardware typu "kabelek z płytką i atmegą" i tam możesz sobie wpiąc baro, gps i mpu.
Jak chcesz tylko mpu i gps - go ahead DIY.
Chcesz ładny kabelek - zapłać te xzł i masz.
miś
Post autor: miś »
mzyla pisze:Ale dokładając jeszcze jeden modulik, dajemy klientowi opcje baro / vario.
I nie dajemy mu opcji prostego podłączenia zwykłego serial GPS do eleresa, bo ten kawałek kodu musiałbym usunąć. A dwóch różnych wersji softu nie będzie.
Adasko
poprostu bedzie trzeba sie pogodzic albo variometr , albo stabilizacja
Bedzie soft dostepny to wrzuce spreparowanego (w koncu skonczylem ) elereska do parkmastera ciekaw jestem jak wystabilizuje model do 3D
