A takie jeszcze pytanko. Skąd były brane wymiary?
Bo tak mierzę i mi wychodzi odległość otworu od spodniej krawędzi 97mm a tutaj Artu pisze, że powinno być 110mm na 1080.
EDIT:
Panowie - ostatnio dzięki jednemu z kolegów "wpadły" mi w ręcze blachy zamawiane w tym atku na antenę typu pach - wykonanie super.
Na prośbę kolegi miałem złozyć antenę i sprawdzić zestrojenie. Tak też zrobiłem.
Po złożeniu zgodnie z kalkulatorem - czyli 10 mm odległości elementu czynnego od reflektora okazało się iz antena "przycięta" na 1160 niestety nie jest najlepiej zestrojona.
Pomogło zmniejszenie odległości do 8 mm.
Dla tej odległości pomiędzy "blachami" antena jest najlepiej zestrojona.
To taka praktyczna sugestia dla tych co składaja sobie te anteny.
Nie wiem jak to będzie się miało do innych czestotliwości - ale dla 1160 odległość 8mm jest najlepsza.
Piotruś, ale te antenki zrobione "fabrycznie wg kalkulatora" i tak dają niesamowite zasięgi No chyba że w Wieliszewie idziesz na wiosnę na rekord i lecisz do chłopaków na Celulozy to wtedy rzeczywiście dostrojenie perfekcyjne da róznicę 5km większego zasięgu w stosunku do tego co mamy. I tak do 20km ta antena chodzi super.
Toretycznie tak - odległość powinna być większa - tylko nie wie o ile - wg kalkulatora dla 1160 było 10 mm - u mnie zestrojenie dla tej częstotliwości wyszło dobrze przy odległości 8 mm.
Można by przyjąć (z dużym przybliżeniem) że odległość powinn być mniejsza od wiliczonej o 2 mm dla tego rodzaju materiału - ale to takie moje dywagacje - bez podłączenia do miernika ciężko co konkretnego powiedzieć.
Kkacper pisze:odległość powinn być mniejsza od wiliczonej o 2 mm dla tego rodzaju materiału
Tyle że to procentowo powinieneś podać a nie "2mm" bo to się przecież będzie zmieniać w zależności od f bazowej danej anteny... a najlepiej to chyba do Ciebie wysłać wszystkie na pomiary ale.... ale - z drugiej strony to:
Kkacper pisze:tego rodzaju materiału
oznacza mosiądz czy materiał z którego jest zrobiony dystans?
