Drukowanie 3d
Mam przygotowany zasilacz 420W, solidny polskiej produkcji (albo przynajmniej marka polska - Neotec). 20A dla 12V.dmz pisze:atx to daj taki z 400W moze nawet wiecej. atx ma ten plus ze po wydruku mozna go z kodu wylaczyc. no zalezy jeszcze od elektroniki, ale w wiekszosci wypadkow mozna sobie to wywlec na jakis wolny pin.
Żeby sprzęt się potrafil wylączyć po skończonym drukowaniu, wystarczy jedno źródło zasilania (ATX)? Nie potrzebne jest osobne zasilanie dla elektroniki?
Na zasilanie 24V jeszcze szukam rozwiązania. Gotowy zasilacz to jakies 100zl. Troche tańsza opcją byłyby dwa zasilacze serwerowe połączone szeregowo.
Rama już się skręca - pocięta sklejka 12mm w castoramie: 28zl + 4zl wkręty.
gadgets3d.com się odezwało, przez ich aukcje ebay (user fabster3d). Będzie można zamówić zestaw elektroniki z wysyłką z Polski. Próbuje wyciągnąć informacje jak i kiedy.
Jest też Ultimaker
http://www.ultimaker.com/
Do pobrania plik cdr. do wycięcia ze sklejki na laserku.
https://www.dropbox.com/s/y1ulnelh5apvo ... PLANES.cdr
![Obrazek](https://shop.ultimaker.com/media/catalog/product/cache/1/image/800x600/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/u/l/ultimaker2.jpg)
Mnie się ogniwa zawsze kojarzyły z chłodzeniem.Ceny też zabójcze ,62x62mm ponad 300 zł.Ile kosztuje ogniwo petliera o wymiarach 400x400mm lub chociaż 300x300mm ? Oraz czy rozgrzeje stół w granicach 110st lub jak mają co niektórzy 120st ?
Za tą kasę masz pięć takich grzałek
Kazimierz
http://allegro.pl/silnik-krokowy-minebe ... tabsAnchor
Silnik krokowy MINEBEA
TYP:
17PM-K444-G2W
bipolarny
parametry silnika :
długość/szerokość/wysokość/42/42/46.5
dł.ośki 13mm fi 5mm
masa ok 0,38kg
rezystancja 1.6 Ohm
prąd 1.5 A
napięcie 2.3V
moment obrotowy 0,40 Nm
cztery wyprowadzenia
1,8 deg/step
24zł x 5silnikow.
Parametry chyba w sam raz.
Beda sie nadawac do Prusa i3?
TYP:
17PM-K444-G2W
bipolarny
parametry silnika :
dł.ośki 13mm fi 5mm
masa ok 0,38kg
rezystancja 1.6 Ohm
prąd 1.5 A
napięcie 2.3V
1,8 deg/step
24zł x 5silnikow.
![Obrazek](http://i42.tinypic.com/ogl36g.jpg)
Drukareczka juz skrecęcona. Wszystkie osie pracuja. Na zdjeciu nie ma jeszcze zamontowanych endstopow.
Uzylem silniczkow jak pisalem wczesniej, poza piątym dla extrudera. Oski 13mm weszlyby w plastikowa zebatke do polowy - troche malo. Znalazlem 0.5Nm, z osia 21mm. Komplet silniczkow z przesylka - 120zl - bajka.
Calosc kosztow, lacznie z 2kg filamentu na start, to jakies 1500-1600zl.
Teraz wlacze z sruba extrudera. Narazie mam dwa podejscia za soba i rezultaty mizerne. Zrywa plastik po kilku centymentrach. Dzisiaj znowu - 'dremel' w dłon i pilujemy nastepna :)
Witam!
Jeśli ktoś potrzebuje wydrukować elementy w technologii 3D to zapraszam.
biuro@cctvrobotics.pl
tel. 730148257
Posiadam też gotowe elementy do drukarki reprap mendel prusa - jeśli ktoś potrzebuje do złożenia swojej.
tel. 730148257
