Pronokopter V2
Nie, nie, wole mieć jak najwięcej kabelków na fest przylutowanych.
Jedynie goldy mam między reglami a silnikami, żeby łatwiej silniki serwisować ;)
Pronokopter V1 dzielnie służył prawie rok:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=10572&start=0
Pronokopter V2:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=16755&start=0
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=18288&start=0
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
Ten "patent" jest zdecydowanie lżejszy :ideatb pisze:Do rozdzielenia zasilania regli dobry jest jeszcze ten patent...
http://www.rcmovie.de/flvideo/player/fl ... =10515.flv
Pronokopter V2 gotowy do lotu z pakietem 3S 3600mAh, sprzętem FPV i kamerką Keychain
waży 1290g, czyli mniej niż Pronokopter V1 o jakieś 60g.
Kopter trochę jest źle wyważony z takim pakietem, cięższy na tyłek ale da się latać.
Po skręceniu wszystkiego na fest, kopter sprawia wrażenie raczej solidnego.
Tak czy owak mam zamiar górną płytę wyciąć z carbonu i trochę ją przeprojektować, żeby użyć standardowych wibroizolatorów takich jak np. w gimbalach.
Te co mam są za sztywne, gumowe i raczej słabo izolują ;)
A w razie kreta... się zobaczy.
Dzisiaj o mały włos bym się dowiedział
Co ten skubaniec mi dzisiaj zrobił... a czego ja nie zrobiłem...
Zobaczcie to na filmie:
Powód jak zwykle, brak loctite na śrubkach trzymających silnik.
Fart, że silnik który się poluzował, zgubił tylko jedną śrubkę, obrócił się na tej jednej jeszcze trzymającej i zblokował się na kablach.
Straty:
-śrubka trzymająca silnik 1szt
-pogięta Vee z eleresa
Straty:
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
Dokładnie, kontroli zero, oprócz wysokości.
Próby kręcenia w osi yaw obojętnie w którą stronę, powodowały oscylacje koptera, co pewnie doprowadziłoby do niekontrolowanego przyziemienia.
Dotknięcie roll i pitch powodowało, że kopter zaczynał kręcić kółka, a oprócz tego kręcił bączki.
KFC się spisało nawet, bo kopter kręcił się w trybie STAB cały czas.
Planowałem go przyziemić tak czy owak jak by wleciał nad pola pod lasem ale udało się jak widać całkiem ładnie wcyrklować wcześniej
Nie wiedziałem też na ile jeszcze wystarczy mu baterii.
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
Znowu post pod postem ale co zrobić
Na święta będzie gimbal w Pronokopterze. Żona dofinansowała i dała zielone światło :]
Jest sobie taki gimbal (a raczej seria gimbali w różnych wersjach) wycinany z laminatu przez JR65:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=222920#222920
Podwieszenie gimbala pod Pronokopterem wymagałoby sporo przeróbek projektu ramy lub gimbala. Dodatkowo musiałbym zamontować jakieś nogi, żeby nie lądować na gimbalu ;)
Wymyśliłem, czy taki gimbal nie mógłby stać od góry na kopterze, a nie wisieć pod kopterem. Wymagało by to odwrotnego zamontowania płytki montażowej i samego gimbala do takiej płytki.
Gimbalowi to chyba nie zrobi różnicy czy wisi czy stoi
Jak myślicie?
Jak myślicie?
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
Nie no, aż tak źle nie będzie, gimbal będzie stał na tej półce z przodu Pronokoptera, a kamera będzie już poza ramą koptera, np. na tym gimbalu:
Tylko to główne mocowanie będzie odwrócone o 180 stopni, oczywiście bez tego mocowania na kamerę płytkową, bo będzie przeszkadzało.
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
Przyszła paczuszka z abc z kolejnymi elementami układanki...
Wiadomo o co chodzi
A co do śmigieł, maksymalnie wejdą 12", jest wtedy jakiś 1cm luzu między śmigłami przód-tył.
Na boki jest jeszcze sporo miejsca.
Za to nawet 12" śmigieł nie widać w kadrze keychaina z szerokim obiektywem.
Wiadomo o co chodzi
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
Pronokopter dostał właśnie silniczki nowe, Sunnysky V2216 900kv.
Nic teraz nie chrobocze i nie wibruje.
No i w końcu proste piasty
Idę zaraz przetestować na dworze.
Raczej zastosuję do tych silników 11" śmigła.
Na 10" startuje przy 50% "gazu".
Jak zapnę gimbal to już może być za ciężko.
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
Przyszła dzisiaj wyważara Dubro.
6 marca zamówiona na ebay, sprzedawca Omnimodel z USA, wczoraj awizo, dzisiaj odebrana. 12 dni, w miarę OK.
Wygląda na to ,że wszystko jest proste i mogę teraz spędzać godziny na wyważaniu śmigieł ;)
Przyszły też dzisiaj śmigła HQ Props 11x5.
Zamówione z flyduino.net 10 marca, wczoraj awizo, dzisiaj odebrane.
Oczywiście w ramach testu wrzuciłem je na wyważarkę i trochę trzeba nad nimi popracować, każde z 4 szt jest do wyważenia.
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
Czy taka przetwornica będzie OK do zasilenia elektroniki koptera z pakietu 4S?
Bo przechodzę na 4S właśnie :P
http://allegro.pl/przetwornica-boost-up ... 08818.html
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
Tak, ta przetwornica jest OK, działa jak należy
Kopter na pakiecie 4S zyskał wigoru, że tak powiem.
Na śmigłach 9x5 HQ Props jest szybki i ma spory udźwig.
Kiedy na 3S kopter zabierał się do lotu, na 4S jest już na miejscu ;)
Teraz mogę skrócić ramiona z 25cm do 17-18cm.
Kopter będzie przez to bardziej kompaktowy i odrobinę lżejszy.
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
