Brushless gimbal
Niestety nie wystarczy, te konstrukcje mają całkowicie inne gabaryty.marimach77 pisze:Kuki, czy aby przesiąść się z GoPro na Nexa w tym gimbalu, to wystarczy wymienić tylko to ramię do którego jest mocowany aparat a cała reszta pozostaje bez zmian?
Gimbal pod gopro jest zrobiony na rurkach 15mm i 20mm a ten pod nexa tylko na 20mm.
W obu przypadkach kontroler gimbala będzie chowany w rurkach.
Wieczorem przygotuje render gdzie będą te 2 gimbale obok siebie, dla porównania.
Jest dodatkowe łożyskowanie w ramionach gimbala.Roman pisze:jak to jest łożyskowane , wisi na łożyskach silnika ?.
Czy można zamontować inne silniki ? np5014
Pewnie by można było ale te konstrukcje są przygotowane pod konkretne silniki maxona.
A uświadomi mnie ktoś (prostym rysunkiem najlepiej) jak te silniczki są zamontowane?
Chciałem użyć tych samych w tym małym, open-sourcowym gimbalu (by cylllka), mocując go normalnie (czyli tak jak w kopterach), a zamiast piasty na smigło dać już półkę (o osi pitch pisałem). Tutaj, wygląda to tak, że półka jest mocowana na wale silnika?
