Mam już pociągniete wszystkie ścieżki. Jeszcze bez większego wygładzania. Wrzucam obrazek samej górnej warstwy bez poligonu, tak żeby cokolwiek było widać (kratka to 5 mm):
W ostatnim czasie dołożyłem:
- pomiar napięcia 12V (dzielnik identyczny jak w OSD)
- wejście do pomiaru prądu dałem na nieużywaną szpilkę zasilania serw sterownika anteny "SERVO". Ten kabelek będzie szedł do BECa, więc ewentualnemu czujnikowi będzie po drodze. Nie ma miejsca na jakieś dedykowane gniazdka.
- zasilanie z USB, bo jakoś wcześniej umknęło...
- 2 LED-y używane jako opcjonalna sygnalizacja wyboru aktywnego odbiornika (gdyby potencjalnie ktoś chciał zaoszczędzić na tym super bajeranckim wyświetlaczu) dałem jako przewlekane i wstawiłem nad wyświetlaczem.
Jak widać jest sporo miejsca i wygląda że ta obudowa może zostać. Nawet jeżeli trzeba będzie dołożyć jakiś spory scalak powinno dać się upchnąć.
Mam jeszcze 2 wątpliwości:
- gniazdo zasilania (od spodu po prawej), jest typowe dla zasilania urządzeń z zewnętrznym zasilaczem, takie samo jest w konkurencyjnej stacji EagleEyes. Zalety to łatwo dostępne, łatwe do zarobienia i podłączenia, ale też łatwo jest go wypiąć. Jakieś sugestie?
- głębokość osadzenia złącz RCA. Przymierzałem to tak, aby wtyczka wsuwając się w gniazdo oparła się o obudowę. Teraz gdy patrzę po sprzętach domowych, to gniazda wystają znacznie bardziej. Może też trochę je wysunąć? Ile?
Jeszcze jutro trochę pogładzę ścieżki, może coś się jeszcze przypomni i jeżeli nie będzie rewolucyjnych uwag to w poniedziałek pójdzie do płytkarni.
Piotrek.
