walkera runner 250 pomoc
Koptery wyścigowe, Race drones
PiotrSz
Re: walkera runner 250 pomoc
Post autor: PiotrSz »
Ramzes22_83, poniżej masz dwa tematy z którymi się zapoznaj
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=32637
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=36848
Po za tym żeby wisiał w GPS musisz mieć załączony odpowiedni tryb lotu więc znajdź instrukcję do tego modelu albo spróbuj podłączyć wada do komputera żeby sprawdzić jak masz ustawione przełączniki i tryby lotu na kontrolerze lotu. W teorii model Walkera 250 Adwance jest modelem gotowym do lotu po wyciągnięciu z pudełka ale nie ruszysz bez przeczytania instrukcji obsługi.
celestin
Post autor: celestin »
I jak tam ten Walkerian się miewa
Hubsan x4 H501SS - Standard,Biały. [MOD 5.8ghz]
https://youtu.be/YAfp-vapjiw 1812M
Eachine TYRO 99
https://www.youtube.com/watch?v=N_tWU10C2GM
Ramzes22_83
Post autor: Ramzes22_83 »
średnio jak polacze sie z pc to np. dalej nie widzi satelit ale moze to ze jestem w mieszkaniu ale z tego co czytałem to powinna migać czerwona dioda a świeci na stale a kalibracja tez wykonałem ale oprócz tego obracania
Ramzes22_83 pisze:dalej nie widzi satelit ale moze to ze jestem w mieszkaniu
A dopiero co Adrian pytal czy nie jestes w mieszkaniu...
Oczywiscie ze w mieszkaniu satelitow Ci nie wykryje. Musisz byc na zewnatrz pod otwartym niebem.
Ramzes22_83
oki ooki ale stawiam go przy oknie i nic ale dioda powinna migac a ona nic
Ramzes22_83 pisze:oki ooki ale stawiam go przy oknie i nic ale dioda powinna migac a ona nic
Dioda nie bedzie migac kiedy nie ma widocznosci wystarczajacej liczby satelitow. Stawianie przy oknie nie wystarczy. Wyjdz na otwarta przestrzen i dopiero wtedy sprawdzaj GPS.
PiotrSz
Dokładnie tak jak pawelsky napisał, satelity sprawdź na otwartej przestrzeni a nie na oknie. U mnie nigdy to nie działało...
Ramzes22_83
witam chłopaki nic z tego cos nie tak kalibracja wszystkie trzy i nic nie mam pojecia oco tu chodzi
Ramzes22_83 pisze:witam chłopaki nic z tego cos nie tak kalibracja wszystkie trzy i nic nie mam pojecia oco tu chodzi
Piszesz niestety tak niedbale ze my rowniez nie mamy pojecia o co Ci tak naprawde chodzi. Moze lepiej bedzie jak zalaczysz jakis film...
Ramzes22_83
dron nie utrzymuje pozycji tylko gdzie chce to go nosi muszę cały czas go kontrolować nagram jak bedzie moze troszke cieplej jak nie to sprzedaje
PiotrSz
Ramzes22_83 pisze:dron nie utrzymuje pozycji tylko gdzie chce to go nosi muszę cały czas go kontrolować
A jesteś pewny że masz włączony tryb "trzymanie pozycji" ?
Ramzes22_83
Szczerze mówiąc to już sam nie wiem raczej tak
Edytuj posty!
oki chłopaki wszystko oki tylko teraz jak nagrywać z niego bo wkładam kartę pamięci i nic
https://www.youtube.com/watch?v=Sex6ikxFeBM&t=17s
celestin
Format karty sd i myślę że max 16gb 10 klasy obsłuży Walkerian, widzę że problematyczny ten Walkerian coś albo słabsza sztuka :-|
Ostatnio zmieniony wtorek 14 sty 2020, 08:31 przez celestin, łącznie zmieniany 1 raz.
Eachine TYRO 99
Ramzes22_83
robiłem format i mam 8
moge tylko zdjecia robic
walker84
Post autor: walker84 »
Prośba o pomoc też mam tego drona. Mam połamane śmigła, ktoś wie gdzie można kupić śmigła do tego modelu (walkera runner 250). W necie prkatycznie nie ma lub ktoś może polecić jakieś zamienniki? Czy może od wersji pro i advence pasują?
Dziękuję i pozdrawiam
