Dzisiaj jest środa 22 wrz 2021, 19:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 14 ]
 Tytuł: Edycja STL?
Post: środa 08 maja 2019, 13:58
Jestem kompletnie zielony w temacie druku 3d, potrzebuję zmienić parę detali w pliku pobranym z Thingiverse. Czy da się jakoś przerobić stl na edytowalny plik i jakim darmowym edytorem można w bardzo prosty sposób pozmieniać model?
Lumenier QAV250, DI130, LS210 customized, Bixler 2, Realacc X210, Supafly Flipmode 6S
 Tytuł: Re: Edycja STL?
Post: środa 08 maja 2019, 16:40
STL jest edytowalny. Np Meshmixer go łyka tyle że jest dość upierdliwy w obsłudze. Jeżeli element jest prosty i nie ma za bardzo dziur to możesz spróbować funkcji Mesh to Solid występującej np. w 123Design a i w innych softach pewnie też.
Post: środa 08 maja 2019, 17:18
Mozna tez uzyc Google SketchUp z pluginem SketchUp STL
Post: środa 08 maja 2019, 17:48
Verid pisze:
Model to uchwyt do GoPro Session na quada, więc nie wiem czy to prosty model czy pełen dziur z perspektywy modelowania. Potrzebuję coś tam poszerzyć, coś wykroić, coś przenieść na inną ściankę itp. W drukarni powiedzieli, że stl nie jest prosto edytowalny, zaproponowali zrobienie nowego modelu za 200zł :shock:
Post: środa 08 maja 2019, 21:44
Za dwie stówy to sobie ściągnij 123D czy inną darmówkę do rysowania 3D i sam sobie narysuj od zera. Satysfakcja bezcenna a i umiejętność sama w sobie przyda się nie raz.
Post: czwartek 09 maja 2019, 00:28
Wyślij mi na PW link do tego pliku i opis co chcesz tam pozmieniać.
Post: czwartek 09 maja 2019, 05:05
Ja importuję do DSM, zmieniam na bryłę, i bez problemu zmieniam co chcę :-P
Pozdrawiam, Artur
Post: czwartek 09 maja 2019, 16:03
Oj nie gadaj, dsm przy niektórych krzywiznach ten pie***ca dostaje :D
Post: środa 15 maja 2019, 14:15
Dosyć szybko można również edytować we FreeCAD, a tutaj znajdziesz jak to zrobić.
Jak pisał kolega Verid spróbuj, a nie pożałujesz ;-) Co do softu musisz wybrać sam.
Post: poniedziałek 20 maja 2019, 10:16
Często stosuję tą kombinację (Sketchup + STL) do czyszczenia projektów lub czynienia ich bardziej drukowalnymi.
Opcja 2 to oczywiście reverse-engineering i rysowanie projektu bazując na oryginalnym stl, ale do tego trzeba mieć program oraz umiejętności.
200zł za nowy projekt to "standardowa" opłata za godziny inżynierskie. Po znajomości kolega zrobi za 10 - 25zł na piwo :P
Przemek
Post: środa 10 lip 2019, 11:32
A ja ostatnio zainstalowałem DesignSpark Mechanical 4.0 i jak na totalnie zielonego w rysowaniu 3D, program jest dość intuicyjny i po kilku godzinach nauki daję już radę :mrgreen: .
Pozdrawiam - Mariusz
Post: czwartek 11 lip 2019, 22:53
Marcin_XYZ pisze:
Ten przykład z YT to akurat porażka.
A wracając do tematu - uchwyt na GoPro to w sumie łatwizna. Szybciej już to samemu narysować bazując na wymiarach.
Osobiście używam Fusion 360. Darmowy do celów edukacyjnych na 3 lata.
Ale każdy wymieniony przez kolegów program wymaga niestety posiedzenia i skumania. Nie ma najlepszego programu, bo każdemu z nas pasuje co innego.
Od śmigła...
Post: czwartek 18 lut 2021, 19:47
Autodesk (producent AutoCad'a) wypuścił darmowe narzędzie TinkerCad. Można w nim edytować STL - nie jest to szczególnie wydajne, ale dla prostych przeróbek dość wygodne narzędzie. Można doklejać kształty do obecnego oraz edytować przez nałożenie brył podstawowych na obiekt i odjęcie ich od siebie. Zrobić da się dużo, ale czasem na około np. korzystając z kształtów podstawowych jako narzędzia do "mierzenia". W Inventorze/Autocad jest wygodniej (jeżeli pracowałeś z CAD), ale nie jest on darmowy i webowy.
https://www.tinkercad.com/
Post: niedziela 21 lut 2021, 23:19
Przyłączając się do odgrzewania tego starego wątku - podobno MS 3d builder ma całkiem nieźle opanowane modyfikowanie STL - w tym np wycinanie otworów...
Nie używałem - tylko przeczytałem na forum modelarkim RCGroups. Może się komuś przyda. Podobno dużo łatwiejszy niż Meshmixer.
Przemek
