Polskie Forum FPV https://rc-fpv.pl/ |
4Max pro - wariuje oś X https://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=63&t=47722 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | elaniusz [ wtorek 29 gru 2020, 20:12 ] |
Tytuł: | 4Max pro - wariuje oś X |
Witam serdecznie; Wiem, że jest tu wiele specjalistów od drukarek 3D. Opiszę mój problem. Posiadam drukarkę Anycubic 4Max Pro. Przy włączaniu wydruku wykonuję po kolei. - rozgrzanie stołu - bazowanie wszystkich osi - włączenie wydruku z karty SD Do tego momentu wszystko działa (nagrzewanie, silniki itp) Kiedy drukarka osiąga zadane temperatury rozpoczyna się wydruk. - najpierw czyści dyszę po szczoteczce (na marginesie, świetny patent) - potem podnosi się się na bezpieczne Z - kiedy zaczyna TRAVEL do miejsca rozpoczynania wydruku oś X zaczyna wariować (drgać, trzeszczeć, hałasować) - po czym druk startuje ale porusza się tylko oś Y i silnik extrudera. Karetka z głowicą nie porusza się po osi X. - po przerwaniu wydruku mogę z panelu sterowania poruszać osią Y i Z ale X nie reaguje. - dla sprawdzenia stepstików zamieniłem X z Y i robi to samo. Bardzo proszę o pomoc, co może być powodem takiego zachowania. Elektronika drukarki to TRIGORILLA |
Autor: | maxiiii [ wtorek 29 gru 2020, 20:40 ] |
Tytuł: | Re: 4Max pro - wariuje oś X |
A psikasz na stół czym? |
Autor: | elaniusz [ wtorek 29 gru 2020, 21:19 ] |
Nie, 4max pro ma powłokę anty adhezyjną. |
Autor: | maxiiii [ wtorek 29 gru 2020, 21:38 ] |
Ta powłoka nadaje się do ..... ;) Posmaruj prowadnice olejem wazelinowym albo wymień łożyska. |
Autor: | elaniusz [ wtorek 29 gru 2020, 21:46 ] |
Mi powłoka się sprawdza, musi być regularnie odtłuszczana. Co do smarowania, to wszystko chodzi płynnie i lekko. Jak pisałem, problem pojawia się po uruchomieniu drukowania. Szarpie, drga, jakby coś nagle ją blokowało i gubi kroki. |
Autor: | Verid [ środa 30 gru 2020, 00:34 ] |
Nie wiem co za soft siedzi w tym Anycubic'u ale na pewno masz opcję poruszania jedną z wybranych osi. Włącz, nic nie grzej tylko podnieś Z żeby głowicą w stół nie wycedzić przypadkiem i nie zniszczyć powłoki (adhezyjnej a nie anty adhezyjnej - wydruk ma się trzymać stołu czyli adhezja ma być) a potem spróbuj poruszyć tylko osią X z poziomu menu i obserwuj mechanikę. Jak ci szarpie to możesz mieć za luźny (przeskakuje) lub zakleszczony napęd osi X, względnie zatarte/usyfione prowadnice/łożyska. Możesz też na wyłączonej drukarce spróbować poruszać ręką głowicę w osi X i sprawdzić czy niema oporów w którymś momencie. Tylko powolne ruchy - silnik działa jak prądnica i indukując zbyt dużo prądu przez ręczne poruszanie głowicą możesz uwalić stepsticki. Najlepiej je zdemontuj do tego testu. |
Autor: | elaniusz [ środa 30 gru 2020, 12:41 ] |
Problem wyeliminowany. winny okazał się "przełamany" przewód zasilający silnik. Wniosek: 4max pro ma kiepskie kable, trzeba wymienić na bardziej elastyczne i dodatkowo w silikonowej izolacji. Dziękuję za wszystkie podpowiedzi. |
Strona 1 z 1 | Strefa czasowa UTC+1godz. |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
