Pixhawk + X8R + Taranis X9D+ i telemetria
Podpowiedzcie proszę jak ogarnąć taki temat. Mam pixa do którego podłączone jest osd do portu Telem1, telemetria na 433MHz do portu Telem2. Ale chciałbym jeszcze na X9D+ mieć parametry telemetrii włącznie z danymi z modułu FrSky FLVSS. Z tego co zauważyłem brakuje mi już portów telemetrii. Gdzieś w czeluściach internetu wyczytałem, że do telemetrii można użyć portu Serial 4/5. Czy jest to prawdą? Czy aby to uczynić potrzebuję jakieś dodatkowe konwertery czy coś? Te na MAX232 np?
Dronoza w stopniu zaawansowanym, choroba przenoszona przez wielowirnikowce. Tego nie da się wyleczyć.
Re: Pixhawk + X8R + Taranis X9D+ i telemetria
Biorąc pod uwagę rysunek z Banggood wychodzi na to, że można kupić i podłączyć pod Serial 4/5 FrSky Yaapu Telemetry Converter. Sam chcę właśnie to kupić i podłączyć w swoim Taranisie X9D+.
paluchgda, tak mozesz uzyc serial 4 i5 a nawet serial 3 pod ktory masz wpiety gps. Tak, potrzebujesz MAX232 i diodte
No i wszystko jasne. Dziękuję bardzo i pozdrawiam sąsiada :)Wania pisze:paluchgda, tak mozesz uzyc serial 4 i5 a nawet serial 3 pod ktory masz wpiety gps. Tak, potrzebujesz MAX232 i diodte
MAX232 lub MAX3232(ma chyba trochę niższe napięcie po stronie RS232 i są gotowe moduły z kondensatorami Charge-Pump) + dioda prostownicza albo inwerter na tranzystorach na który ja się zdecydowałem i moim zdaniem wyszło bardzo fajnie: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=576257#p576257
