Nie ma sprawy, a szykuje się jakieś wspólne w Poznaniu? Ten monitor miałem ostatnio jak się widzieliśmy. Nie mogłem wtedy jeszcze ogarnąć tego automatycznego skanowania częstotliwości, ale na szczęście manualnie też można wybierać :)Pieth pisze:
Yello chętnie bym go pomacał i porównał z DVR732 daj znać jak się będziesz wybierał na wspólne latanko.
Monitor Sharp Vision 7 LED 5.8G Diversity & DVR
Re: Monitor Sharp Vision 7 LED 5.8G Diversity & DVR
Tx 5.8 GHz 200mW + Rx 3-turn helical; FrSky 2.4 GHz + 7dbi patch; eLeReSv2; Bixler 2, RC Logger Xtreme, Turnigy 1:18 Stadium Truck
Koledzy, czy ta bateria http://www.hobbex.com/no/artiklar/batte ... 30c-2.html nada się do tego monitora?
Przy okazji, co to są oznaczenia 30, 40, 50 c?
Nada sie - przy 7,5 v monitor pobiera okolo 1a pradu- na 2-3 godz powinna wystarczyć.C przy bateri to (teorycznie) maxymalny prad jaki moze dana bateria oddac czyli np 3,3 Ah X 30c = 99A.
Dzięki serdeczne.
Możecie mi jeszcze tylko podpowiedzieć, jak się nazywają te złączki w baterii podłączane do monitora?
Jedna to port T, tak? A druga? Szukałem na stronie fpv, youtube, ale coś nie mogę nigdzie dojrzeć nazw. Nie chcę kupić złej baterii.
T i XT60
Dziękuję za info. Zapraszam w podzięce na zimną Hansę do Norwegii :)
Zasugerowałem sie wątkiem i rownież zakupiłem ten LCD .Przyjdzie pewnie za tydzień albo lepiej.Ajak wasze wrażenia z użytkowania ..??
Również posiadam ten monitor, jeśli chodzi o jakość (jasność) ekranu czy czułość odbiorników to wydaje się ok, natomiast wczoraj po włożeniu karty i uruchomieniu nagrywania komunikat "card full" po ponownym włożeniu karty zapis niby wszystko ok. ale film nagrał się nie kompletny, co było powodem? na razie nie mam pojęcia. No a jakość nagrań z wbudowanej nagrywarki ....
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Ja nie mam żadnych problemow z nagrywaniem ani jego jakoscią od momentu zakupu czyli pół roku.Karta class 6 kingstona.Formatowales karte z poziomu monitora?No jedynie do czego moge sie przyczepic to zegar wewnetrzny nie trzyma dobrze daty i czasu - pewnie baterie podtrzymujacą czas wymienic.
Mam problem z torem audio w tym monitorze, monitorek ma wbudowane głośniki, które działają jak podłączę zewnętrzny odbiornik video np na 1,2GHz ale gdy korzystam z wewnętrznych (diversity) 5,8GHz to już totalna cisza. Sprawdzałem czy gadające OSD Misia jest ok i po podłączeniu słuchawek do moich gogli z odbiornikiem 5,8GHz słychać że wszystko w porządku z nadajnikiem i osd, na odbiornikach w monitorze cisza... czy może ktoś z użytkowników tego monitora sprawdzić czy w tym modelu w ogóle jest tor audio na 5,8GHz?
Tor audio może i jest ale chodzi na innej podnośnej (nie wiem czy pamiętasz z zamierzchłych czasów jak się "przestrajało telewizory na fonię "zachodnią") i stąd cisza. Z tego co kojarzę to w tych odbiornikach 5.8 o tych:
jak byk stoi pin oznaczony A6,5M czyli jak widać mamy podnośną audio 6,5MHz od nośnej wizji... i teraz jeżeli nadajniki chodzą na "zachodniej" 5.5MHz to jak sam wiesz nici ze słuchania
U mnie normalnie dziala audio zarowno na wejsciu AV jak i przy odbiorze przez wbudowane odbiorniki 5.8 GHz pracujace w diversity.Rozbierałem juz ten monitor i zastosowano tam jakieś inne moduły niż pokazuje Rurek.W porównaniu z RX5808 (których zreszta też mam kilka) są bardziej czułe i odporniejsze na zakłocenia zewnętrzne np od eleresa czy frsky 2,4 Ghz.Odnośnie dzwięku to jak wlączysz monitor bez podlaczonych anten to nie słychac szumu?Zmiana volume nie reaguje ?
Nic, totalna cisza - nawet jak przyłożę ucho a regulację głosu zrobię na max (40). Za to jak podepnę audio od innej głowicy np 1.2GHz mimo iż obraz odbieram w tym momencie z 5,8GHz to szum słyszę, ale to szum z foxa 1.2GHz. Wg mnie skoro mam włączone 2 odbiorniki 5,8GHz i z nich mam obraz to dźwięk z innej głowicy nie powinien się pojawić, monitorek powinien odcinać cokolwiek ze złącza AV IN.kolsek345 pisze:Odnośnie dzwięku to jak wlączysz monitor bez podlaczonych anten to nie słychac szumu?Zmiana volume nie reaguje ?
kolsek345 czy są jakieś kombinacje z rozebraniem tegoż monitorka? Może chińczyk czegoś nie dolutował? Myślałem już że diversity i te 2 odbiorniki 5,8GHz działają tylko jako video bez audio.
Ja z rozkreceniem nie mialem zadnego problemu- sprawdz moze cos nie dolutowali.Wygląda jakby wyjscia audio z modulów 5.8 nie podłaczyli do toru audio - skoro sam tor jak twierdzisz działa.
Dziękuję kolsek345 dzięki Tobie odważyłem się rozebrać monitor i .... wszystko było polutowane. Właśnie polutowane dobrze ale nie powciskane. Jeden czarny kabelek od wtyczki zespolonej był wypięty, wyczaiłem że idzie on z lub do modułu nagrywarki. Wpiąłem go do białej wtyczki i wreszcie przemówił na 5,8GHz poniżej fotki dla potomnych i ciekawych jak tam w środku wygląda. Płytka z procesorem NOVATEK to nagrywarka.
http://i.imgur.com/JEKGxDk.jpg
http://i.imgur.com/i1EFXGh.jpg
http://i.imgur.com/2Q3VhJe.jpg
http://i.imgur.com/2YqKVi5.jpg
Przepraszam że linki ale edytor forum nie chciał mi przepuścić fotek.
